今天易筑教育小编就为大家带来一个
全方位带你了解鸿业室外管线软件8.0教程
鸿业室外管线软件8.0教程/持续更新
跟我一起看过来啦
一、地形、道路、总图
可以对野外地形、厂区和居住小区的设计地形进行快速识别,通过标高检查功能去除无效的标高信息。
引入管道里程桩概念,妥善解决野外给排水管道设计中地形与管道协调的问题。
二、平面设计
根据给水、污水、雨水管道各自的特点,可以采用布置管道、将任意CAD线条LINE、PLINE和ARC
定义成给排水管道、室内外管道连接等方式,快速形成给排水平面图。
快速布置井类、雨水口,可以识别用户自定义的雨水口,管道标高可由多种方式快速获得。
对于布置好的管道,可以直接使用CAD命令或软件提供的专用命令进行编辑。排水管道直径、
标高进行修改时,程序会自动对上下游相关管道进行修正。
针对小区给排水设计的特点,智能进行进出户管的布置和室内外管道连接,按照小区路标高自
动计算检查井设计地面标高。
三、管道计算
包括雨、污水系列计算和给排水管道专业计算器。雨水和污水管道计算时,设计人员可以设定自己的
限制条件:固定管径算坡度、固定坡度算管径、固定管径和坡度、坡度和管径均由程序计算等。软件
新增管道土方计算模块,可由图面提取管道参数或者直接输入数据进行计算。计算均可以生成详尽的
计算书(txt、Excel、word格式)。自动查找和计算汇水区域,汇水区域参数和检查井自动关联,根
据汇水面积、人口密度、人均排水标准和总变化系数计算污水流量,每个汇水区域可以采用不同的径流系数。
鸿业软件
返回版块1.1 万条内容 · 189 人订阅
