土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W大安/洮南聚丙酰胺正确的使用方法
W大安/洮南聚丙酰胺正确的使用方法
发布于:2019-04-12 16:19:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  非离子聚丙烯酰胺属于水溶性的高分子聚合物。根据分子链中含有一定数量的极性基团,通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。离子聚丙烯酰胺用途十分广泛,常用于煤矿洗选  、纺织助剂、污水处理、冶金选矿和化学灌浆剂等方面
使用方法:
   1、聚丙烯酰胺(PAM)使用时,配成0.01%-0.05%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
   2、聚丙烯酰胺(PAM)溶解时,将非离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(<60℃),可加速溶解。
   3、调整被处理液的PH值,使非离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用,通过试验选择最佳PH值和本系列产品的用量。
   4、加入非离子聚丙烯酰胺(NPAM)产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?KX辽源/松原洗煤废水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
KX辽源/松原洗煤废水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝    在采煤中被开采出来的煤炭通常全含有部分杂质,可以通过加入浮选剂提高煤与杂质的分离效率。精煤浮选出来,尾煤沉降。然后通过沉降、过滤或离心来回收尾煤中的精煤。聚丙烯酰胺应用在沉降过程中,从而促进固液分离。然后送到浓缩机中,清水由浓缩机的溢流回收并循环利用。粉状精煤经过过滤和离心回收。在过滤和离心过程中再次加入聚丙烯酰胺提高分离效率。为了用户这方面的需要我们生产出了洗煤专用絮凝剂,对不同的煤矿有了更好的效果,也大大减少了投药的用量。
