土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 种植有机蔬菜选用潮汐苗床真的可以提高产量吗?
发布于:2019-04-12 15:34:12 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
潮汐苗床整体分析有利于提高有机蔬菜产量
一、潮汐式灌溉移动苗床栽培床是一种床面采用ABS塑料制作的潮汐式苗盘,它又称底部灌溉式栽培床。
这种潮汐式灌溉移动苗床又苗盘、支架、横支撑等组成。灌溉时,苗盘内注满清水或营养液,并使其滞留一定的时间,以使作物依靠毛细作用通过花盆底部的排水孔吸收水分。之后灌溉水排出栽培床,或收集再利用,或直接排到当地的下水管道。
二、国内外大量的试验研究表明,采用潮汐灌溉方式的作物,其生长量明显高于人工浇灌方式,不但能降低坏疽叶和皱折叶的发生,还可减少用水量达33%,提高水分利用效率达40%。由于潮汐灌溉没有淋浴作用,还能减少氮素使用量达30%~35%,有效提高氮素的利用效率。
三、潮汐灌溉营养液循环再利用装备系统是由营养液循环系统、操作控制系统、消毒系统和增氧装置组成。
四、潮汐苗床的使用
潮汐苗床蔬菜种植越来越多。温室栽培蔬菜与露地栽培蔬菜相比,在施肥种类和施肥方法上是不同的,温室蔬菜在施肥技术上要求更加严格,如施肥不当就会产生有害气体,不仅会影响蔬菜产量和品质,还会造成温室内土壤盐渍化。因此,在温室蔬菜施肥时必须注意以下问题:
1、温室蔬菜施肥时,控制氮肥施用量,禁止施用硝态氮肥。
2、温室蔬菜在追肥时禁用挥发性化肥。温室生产多在寒冷季节使用,温室密封性好,放风量小或不放风,若施用挥发性肥料,易在内部形成很高的有害气体浓度,危及作物。
3、温室蔬菜作基肥或追肥时,不能施用未腐熟的有机肥。特别是未腐熟的饼肥、鸡粪、人类尿等,因为这些肥料在温室高温的条件下分解时会产生大量氨气,对植物危害
4、温室蔬菜强调多施有机肥。有机肥不仅能提高地力,增加植物营养,增加二氧化碳,还可防治盐害
5、温室蔬菜实施配方施肥。根据不同蔬菜的需肥特点和土壤供肥状况,确定氮、磷、钾及微量元素的适宜用量与相应的施肥技术。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
温室使用移动式苗床,真能提高产量吗?
温室苗床是植物生长的地方。温室使用移动苗床,方便对所种植的花、草、农作物等种植、移栽、撒肥、浇水的工作;移动苗床增加植物种植面积,便于对植物精细管理,大大改善植物生长环境,也好大大提供植物的产量。 传统固定苗床使用不便,日常管理都需要耗费苗农大量精力与人力,生产管理效率较低,而移动苗床使用灵活,手动驱动,操作简单,安装方便,日常苗木管理十分便捷高效,生产力提高了,相对利润也就有很大的提高,实现了苗木生产的高产改革。
