土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基检测选择超声波检测仪的优势有哪些?
桩基检测选择超声波检测仪的优势有哪些?
发布于:2019-04-12 11:27:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
超声波检测技术了运用了当前先进的科技检测技术成果,是现代科技发展的产物,其应用前景非常广阔。那今天岩联小编想跟大家聊聊超声波检测技术的优势及发展前景。
现在,国内外超声波检测技术在应用过程中主要采用的是脉冲反射法,该技术的广泛应用不但简化了相关技术人员检测的工作,完善了相关的技术标准,还因高度的灵活性和适用性,实现了一台机器检测多种波形的目标,满足了超声波检测的高要求。其检测范围广,主要体现在该技术可以进行金属、非金属以及复合材料的检测,对周围岩土并不构成危害,检测人员可以放心使用。对一些在双面难以放置探头的场合,如管道、容器等,采取单探头脉冲反射法在被检测工件的探伤面上就可以完成伤痕检测,同时因高度的灵敏性,可以对缺陷深度进行准确定位,并且可以同时探测出深度各异的多个缺陷。
自上个世纪30年代,国外就已经开始了对超声波检测技术的研究,并且在二战期间得到了实际的应用,随后超声波检测技术的脉冲反射法就被西方发达国家广泛应用。在现代科学技术的推动下,超声波无损检测技术呈现出向数字化方向发展的趋势。我国对超声波无损检测技术研究和应用的时间是在上个世纪50年代,近年来,数字化超声检测装置在我国发展的也较为顺利,也正在向数字化方向发展。在超声波无损检测技术研究和应用的过程中,必须依赖相关理论知识和科学技术的支持,在国内外现有研究成果的基础上,在数字技术的推动下,未来超声波无损检测技术一定会向检测自动化、诊断智能化、处理数字化的方向发展,也就是说,未来超声波无损检测技术将会实现全面的现代化操作要求。
可以看出,超声波检测技术极大地提高了检测的质量和效率,随着现代科技的发展,在不断更新和完善中,相信其应用前景将会越来越广阔。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
振捣搞不好?混凝土质量不牢靠!
混凝土振捣作业做不好的话,混凝土结构就会因为振捣不匀、漏振等原因,出现面层疏松、缺损、露筋或裂缝等情况。混凝土不密实了,就造成构件断面的削弱,降低混凝土构件的承载力;另外,细微的孔洞和裂隙,使得外部的水分和气体很容易侵入内部腐蚀钢筋,导致结构过早地破坏。 振捣没做好而导致的蜂窝麻面实例 ▼ 因振捣不力造成质量问题经常发生 其中一个重要原因是 施工现场的操作工缺乏必要的基础知识
