土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 高温用硅胶橡胶接头
高温用硅胶橡胶接头
发布于:2019-04-12 09:17:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
高温用硅胶橡胶接头
    高温往复泵出口安装橡胶接头安装使用说明:
   一、 必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。
   二、 当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
  三、 当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
   四、 连接水泵橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。
   五、 可曲绕水泵橡胶接头正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料水泵橡胶接头,不可盲目串用或通用。
  水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质,不同的流量、扬程的范围,因此,它的结构形式当然也不一样,材料也不同,概括起来,大致可以分为:   1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、农业水利系统 5 、电站系统     6 、化工系统 7 、石油工业系统 8
、矿山冶金系统 9 、轻工业系统 10 、船舶系统
   六、 可曲挠水泵橡胶接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
   七、 当管道位移量≥接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),硅橡胶具有无毒无害的特点,使用在食品、医药方面具有代替天然橡胶的作用。
  产品压力等级:1.6MPa 1.0MPa 2.5MPa
   配对法兰材质:Q235A碳钢法兰  配对法兰工艺:喷塑烤漆
8.在众多的合成橡胶中,硅橡胶是在其中的佼佼者。它具有无味无毒,不怕高温和抵御严寒的特点,在三百摄氏度和零下九十摄氏度时“泰然自若”、“面不改色”,仍不失原有的强度和弹性。硅橡胶还有良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及防霉性、化学稳定性等。硅胶橡胶接头可广泛应用于电厂供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统,使用单位如电厂、水厂、钢厂、自来水公司、工程建筑等。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于纯水箱内水温升高原因求解
各位专家,有问题想请教,500L容量的304不锈钢水箱,密闭式的,带呼吸阀。循环管道50米左右,管径DN15,通过循环泵打循环。现在业主还没有用水,所以一直在循环,现在出现一个问题,当循环泵工作3小时左右,会出现水温上升的情况,业主测过温度可达40度左右。有什么办法可能解决这个问题吗?
