土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 哪些企业需要上安全仪表系统?企业需要上什么样的系统?
发布于:2019-04-11 20:52:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
依据1:《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》[安监总管三(2014)116号]
第十二条:从2016年1月1日起,大型和外商独资合资等具备条件的化工企业新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施,要按照本指导意见的要求设计符合相关标准规定的安全仪表系统。
第十三条:从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。
解读:两条要求里均提到了“两重点一重大”,那么什么是“两重点一重大”?
两重点:“第一个重点”是:重点监管的危险化工工艺;“第二个重点”是:重点监管的危险化重点监管危险化学品名录。祥见《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)
“一重大”是:危险化学品重大危险源。详见:《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018,2019年3月1日实施
依据2:国家安全监管总局制定印发了《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(以下简称《判定标准》)
第四条:涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
①没有实现自动化控制(BPCS),例如DCS或PLC
②系统未实现紧急停车功能(SIS\ESD)
③设置了BPCS,SIS,但因为各种原因没有投用。
依据3:安监总管三[2012]87号文《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》在其工作目标中提到:“全面完成涉及重点监管危险化工工艺的化工装置、涉及重点监管危险化学品的生产储存装置和重大危险源(以下统称“两重点一重大”)的自动化控制系统改进,本质安全水平得到明显提升;对未经过正规设计的在役化工装置进行安全设计诊断,全面消除安全设计隐患”。
来源:仪表人在安全仪表管理工作面临的十二个问题 http://yunrun.com.cn/news/2439.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?超声波传感器在机器人科技领域中的应用
利用超声波的特性制成的超声波传感器为了满足不同行业的各种要求,往往需要考虑换能器材料、形和结构。另外,在不同检测物体、检测环境下,对超声波传感器有不同的要求,如高温、低温环境、水下探测等。因此对于超声波传感器的形状和结构,外壳材料和结构保护设施等,要能满足具体的测试对象和使用环境。 超声波传感器最常见的就是用在测距方面,OFweek Week详细说一下超声波传感器的测距原理: 超声波发射器在一定方向上发射超声波,计数器在发射力矩的同时开始计数,超声波在空中传播。当障碍物被阻挡时,它将立即被反射回来。当两个超声波接收器接收到反射波时,它们立即停止计时,并测量每个路径与飞行时间之间的距离(P1 + P2,P1 + P3)。超声波在空气中的传播速度为340米/秒。根据计时器记录的时间t,可以计算出发射点距障碍物表面的距离s,即s=340t/2。
