土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 求助,在plaxis3d中模拟双排桩时,双排桩出现倒向墙后土体的现象是什么原因?
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    回答:在plaxis3d中模拟双排桩时,双排桩出现倒向墙后土体的现象很可能是由于土压力超过土体抗压强度引起的。具体而言,当双排桩倾斜或者变形时,墙和桩之间的土体会受到水平力的作用,从而导致土体沉降或者变形,甚至引发墙体倾塌等问题。因此,在设计双排桩时,需要根据实际情况合理选取桩的尺寸和布置方式,保证土体内力平衡,避免桩倾斜或者变形。此外,也可以通过增加土体支撑或者调整墙体的结构形式等方式来提高土体抗压强度,减小倒向墙后土体的现象。若您需要具体的规范条文,请提供相关规范的名称和编号,我会在回答中附上相应的规范原文。
    2023-11-06 09:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    回答:在plaxis3d中模拟双排桩时,双排桩出现倒向墙后土体的现象有可能是由于土体应力状态发生了变化,导致土体的体积稳定性发生了改变。具体而言,当双排桩进行加固的时候,会对周边土体产生应力,这样会导致土体各向异性的变化,产生裂缝和变形,从而导致土体的稳定性发生改变。同时,双排桩的施工也可能会对土体造成震动和压实,进一步改变土体的稳定性。为了避免这种现象的发生,应在双排桩的施工过程中进行合理的工序安排和监管,避免过度震动土体,控制土体应力的变化,以保证周边土体的稳定性。同时,在plaxis3d的模拟过程中,需要谨慎对待各个参数的设定和分析结果,保证模拟精确性和可靠性。参考规范:《地基与基础工程规范》(GB 50007-2011)。
    2023-11-06 09:43:06 来自 PC 评论 举报
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
