土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 火灾报警与消防控制问题征集
火灾报警与消防控制问题征集
发布于:2008-02-18 09:12:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
由于工作需要,现征集与火灾报警与消防控制有关的问题,问题可以是你认为非常简单的,也可以是你认为非常复杂的,可以是你已找到答案的,也可以是你暂时未找到答案的,如果是已找到答案的请跟帖时将答案附上并将依据列出(包括讲道理、引用规范手册等),也算为我们的电气行业做点事情,海望积极跟帖。谢谢!
特别欢迎工作在一线的电气工程师跟帖,特别是与建筑电气设计息息相关而规范手册又未明确的相关内容或工作中遇到的疑难杂症
此跟也可,当然最好能到我的个人博客上跟帖,谢谢!
http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
全部回复(3 )
  • xjwdj119
    xjwdj119 沙发
    广播可以利用设备自带的自返回,其他的模块设在设备附近,反馈线要做,简单
    2010-05-31 13:25:31
  • xbsuper
    xbsuper 板凳
    2008-03-28 10:21:28
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
读研了,想听听业内人士对选择方向的建议,谢谢!
因为没有经验,所以想请教下业内资深人士,谢谢: 1.开关磁阻电机的控制(SRD) 2.小型水电站(通过水流控制以保持发电机的功率稳定) 3.控制论方面 4.风力发电装置 5.交流变频 6.电磁传动 7.机电系统的控制 以后打算去高校工作。请大家按自己的想法或者经验,把从好到坏(1-7)排列一下,如果可以说一下自己的看法或者建议就更感激不尽了,谢谢 再次谢谢大家!!
