土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W四平/双辽聚丙烯酰胺在陶瓷废水的应用
W四平/双辽聚丙烯酰胺在陶瓷废水的应用
发布于:2019-04-11 15:18:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
陶瓷废水处理中阴离子聚丙烯酰胺的应用
建筑业的高速发展对建筑陶瓷的需求日益增加。我国的陶瓷集中在珠三角地区就300多家。陶瓷生产需要大量的水,产生的废水悬浮物量大,并且废水中含有一定的重金属,直接排放不仅会淤堵河道,浪费水源,增加生产成本,还会造成水体污染。
陶瓷废水主要是生产过程中的球磨、清洗压滤滤布、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序产生,另外在原料运输和地面的冲刷也产生一定的废水。废水具有悬浮物浓度大,最大可达5000mg/l。虽然生产工艺和产品不同,但是大部分废水都含有长石、石英石、滑石、黑泥、白泥、釉料等污染物。废水中较大的悬浮颗粒在重力的作用下能自然沉降。但是废水中大部分是粒径小于150um悬浮颗粒,几乎接近胶体粒子的粒径,沉降分离很难。
针对陶瓷废水的特点,陶瓷粘土胶体粒子带有负电荷,性能比较稳定,我们通常采用投加无机絮凝剂(无机盐类)或者有机絮凝剂(聚丙烯酰胺,聚合氯化铝)等中和胶体粒子的负电荷。由于阴离子聚丙烯酰胺和聚合氯化铝和一些无机絮凝剂带有正电荷,可以中和胶体粒子的负电荷,破坏胶体粒子的稳定性,使粒子相互碰撞,接触,形成小的矾花,较小的矾花碰撞结合成较大的絮状物沉淀,使废水中悬浮物和水分离。沉降物经过浓缩,压滤脱水,实现泥水分离。分离出来的水可以再回到生产中去,实现再利用,这样既避免了污染环境,还一定程度的降低了成本
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
运行数据:污泥热水解厌氧消化与常规厌氧消化的比较
小编说:热水解厌氧消化技术是近年来国内外污泥处理新的发展应用方向。选取小红门污泥处理中心项目的运行数据,比较热水解厌氧消化与常规厌氧消化的运行操作、进泥泥质、消化效果、产气量、沼气成分、附属系统等的差异,分析项目运行中存在的负荷、余热利用问题,总结热水解厌氧消化的运行特点,提出建议及进一步优化的方向。 1 工程基本情况热水解厌氧消化是近年来国内外污泥处理技术新的应用方向。
