土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 选购激光烟尘净化器时应该注意哪些问题?
选购激光烟尘净化器时应该注意哪些问题?
发布于:2019-04-11 14:22:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
PM2.5是最近几年来人们越来越关注的一个问题,面临PM2.5的巨大阴影,商家纷繁推出各种类型的粉尘、烟尘处理环保设备,有商用、家用、工业用等,尤其是少量冬天销量一度飙升,可是,治理 粉尘的污染需求从源头抓起,所以越来越多的工厂运用烟尘净化器来对加工过程中发生的烟尘、烟雾进行处理,尤其是激光切开、打标等,现在在市场上的激光烟尘净化器的性能、外观和价格相差很 大,在购买激光烟尘净化器时不知道怎么去选择!
针对不同的激光加工环境需求运用不同类型的烟尘净化器,如:激光切开烟尘处理净化器、,激光打标烟尘异味净化器、激光焊接烟尘净化器等。那么咱们在选购激光烟尘净化器时需求留意哪些 事项呢?森吉给我们支招以下几点:
1、购买前了解加工环境的特色,烟尘量多少: 选购激光烟尘净化器前必定要弄清楚,激光工作台的面积、工作时发生的烟雾浓度,均匀日工作时间等,
    这有利于选择相应类型的烟尘净化器,节约成本,延长吸尘器滤芯的运用时间!
2、净化技能方式: 现在净化技能主要有物理式过滤、化学式分化过滤,、离子技能、静电集尘。
    森吉建议:烟雾净化作用以物理式过滤技能为首选,最好采用多重净化技能,防止滤芯过快堵塞。
3、滤芯 :不同的滤芯净化作用不同,激光烟尘净化器采取四层滤芯过滤,第一层初效过滤棉过滤掉空气中大颗尘埃,悬浮物及细菌病毒。
              第二层HEPA过滤芯过滤细小悬浮细菌,病毒,真菌,花粉,石棉等70余种污染物,过滤小至0.3微米,穿透力极强的微粒净化率高达99%以上。
              第三层活性炭过滤芯可有用过滤净化甲醛,苯等各种常见有毒有害气体。
              第四层HEPA滤芯二次过滤防止活性炭粉随气流带出机器,确保空气的洁净度。
4、滤净率(净化率): 净化率应该是每位用户选购激光烟尘净化器考虑的关键,其实用户在追求滤净率高自身是没有什么问题,起点是好的,问题是要依据运用的环境来决议,有没有必要把滤净率做到最高。比方医院手术室或是特定的实验室,关于空气的洁净度要求十分高,这时必须       考虑把滤净率做到最高,反之如激光切开加工工况关于空气洁净度要求没有那么高,无需追求把滤净率做到最高,能处理现场烟雾即可。
5、噪音问题 :在选购时,用户应该从以下三个方面考虑激光烟尘净化器噪音问题:最大风量时发生的噪音是否能忍耐;睡眠模式是否真的可以到达超静音;主动模式下的噪音是否能接受。有的激光烟尘净化器 采用直流无刷超静音电机,附加静音棉技能,能使噪音有用降低。在购买         时,可以优先考虑采取了这两种静音技能的激光烟尘净化器。
6、无二次污染 :运用静电除尘与朴实的负离子技能的激光烟尘净化器会发生臭氧,这便是常说的净化器二次污染问题。必定的臭氧能杀灭细菌,病毒,分化气态性污染物,可是过量的臭氧对身体有害,影响肺部,导致 哮喘,严重可以致癌。现在来说,安全性较高,且净化作用比较好的技能是         HEPA网技能和活性炭技能,静电除尘和朴实的离子技能都会发生臭氧,在选购时应该选择采用HEPA网过滤和活性炭技能的激光 烟尘净化器。
森吉风专注于中国家居环境、商用及工业环境的净化,用前沿核心专业技术,减少环境污染带来的健康危害,为客户提供高品质新风净化、废气处理设备,为环保事业尽绵薄之力!
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-17 08:15:17
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
临沂浴池专用锅炉
浴池专用锅炉是根据浴池的用水供暖特点而设计的一款不同与普通热水锅炉的浴池专用产品。锅炉设备有限公司位于山东省临沂市高新技术产业开发区,专业从事高新技术锅炉产品的研发、制造、销售和服务,严格按照国家标准,采用完善的生产工艺利用成熟可靠的质量控制体系,先进的生产技术和检测设备为保障,为客户提供高品质锅炉产品。公司聘任国内多名热动力学专家为技术顾问,在2005年组建的研发团队中成功研发了国内独创的“6D全高效节能除垢除污系统”保证了产品的优良性能。公司于2006年研发的浴暖转换锅炉实现了浴暖锅炉历史上的一次飞跃,填补了国内市场空白,并成功申请国家发明专利。浴池专用系列(第三代)
