土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ KX珲春/龙井油田用聚丙烯酰胺
KX珲春/龙井油田用聚丙烯酰胺
发布于:2019-04-11 11:26:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  KX珲春/龙井油田用聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺应用在石油工业上都有哪些方面?
   聚丙烯酰胺作为一种多功能添加剂,在钻井工艺中用于钻井液的增稠剂、稳定剂和沉降絮凝剂、用于改进钻井液的流变性;改进悬浮颗拉的大小,提高悬浮力,加速原油的过滤、分离。作为土壤结构成型剂,使井壁表面杭冲击性能提高;钻井通过启层时使不易分散的钻井液获得高效的分离效果。使部分水解均聚丙烯酰胺与甲醛、乙二醛等发生羟甲基化反应而生成侧链含甲基的产物,在原油生产中可获得满意的效果。
   在二次采油时将聚丙烯酰胺注入盐水中,可提高盐水的喷射能力,从多孔的岩石表面有效地将原油萃取下来。在水/油(W/O)乳液中加入聚丙烯酰胺,可明显地降低乳液的黏度。在石油开采中,可增加注入水的黏度,避免击穿油层,提高采油率。在三次采油中用作增稠剂,增加驱油能力,提高油床开采效果。大庆油田经大面积注入试验后,效果十分理想。每吨聚丙烯酰胺可增产179.7t原油。在油田领域内,更新的阴、阳离子聚丙烯酰胺可用于保护注入的地下水从岩心孔渗透并凝集回收原油,提高油井生产的经济性,控制水分向油层掺入。
   另外,聚丙烯酰胺还可用于压裂液添加剂、润滑剂、降阻剂等。在油田化学中,聚丙烯酰胺是多用途的添加剂,如对钻井液、洗井液、注水采油及提高采收率都起着重要的作用。利用聚丙烯酰胺线型大分子结构在湍流状态下很容易按流动方向取向成长线条状,抑制湍流发展。聚丙烯酰胺可作为降摩剂的理想材料,在原油的长距离管道输送中,加入0.1mg/L(原油量)的相对分子质量为1000*10^4以上的聚丙烯酰胺,就能大大地降低原油输送阻力,从而降低能耗。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
NB通化/集安冶炼废水用聚合氯化铝聚丙烯酰胺
冶炼厂废水用聚丙烯酰胺应用范围:    适用于冶炼、电子、印染、混凝土(细粉)、使用、选矿污水等。作用:沉降、增稠、气浮。 冶炼厂废水用聚丙烯酰胺参考用量:    一般污水前段处理(气浮或沉淀)用无机絮凝剂和有机高分子絮凝剂配合使用,而在后段处理是污泥脱水,用有机高分 子絮凝剂(阳离子聚丙烯酰胺)做污泥脱水药剂使用,个别污水的污泥脱水也有选择阴离子聚丙烯酰胺,根据各厂实际情况
