土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器废弃处理解决方案
臭氧发生器废弃处理解决方案
发布于:2019-04-11 11:15:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧和臭氧发生器可用于各种空气处理应用。通过使用臭氧和氧化,可以在各种应用中有效地减少或完全去除脂肪,气味,污染物和许多其他物质。
1、废气臭气成分
      废气是指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体。特别是化工厂、钢铁厂、制药厂,以及炼焦厂和炼油厂等,排放的废气气味大,严重污染环境和影响人体健康。废气中含有污染物种类很多,其物理和化学性质非常复杂,毒性也不尽相同。燃料燃烧排出的废气中含有二氧化硫、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物等;因工业生产所用原料和工艺不同,而排放各种不同的有害气体和固体废物,含有各种组分如重金属、盐类、放射性物质;汽车排放的尾气含有铅、苯和酚等碳氢化合物。废气污染大气环境是世界zui普遍zui严重的环境问题之一。 恶臭其他按组成可分为5类:
①含硫化合物,如硫化氢、二氧化硫、硫醇、硫醚;
②含氮化合物,如胺、酰胺、吲哚等;
③卤素及衍生物,如氯气、卤代烃;
④烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;
⑤含氧有机化合物,如醇、酚、醛酮、有机酸等。
2、臭氧技术原理
臭氧除臭原理:臭氧的氧化能力极强,其氧化还原电位仅次于氟,在其应用中主要用这一特性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。
3、工业应用
皮革制革厂,有毒气味会对环境造成污染。从皮革制革厂的湿处理部分去除气味对于保持安全性和职业健康非常重要。这种引起气味的气体在自然界中被识别,并且主要被鉴定为氨,硫化氢和挥发性有机化合物。制革厂中有气味气体的主要成分是VOC(在皮革和皮肤分解和氧化过程中酶的作用过程中产生),NH3和H2S(在皮革加工过程中脱毛和脱灰过程中产生)。其中,NH3(Ammonical Smell)和H2S(烂蛋类气味); 两者都是有毒气体,导致在制革厂造成恶臭。臭氧具有非常高的氧化电位,这意味着它破坏了这种引起气味的化合物的分子结构。因为,气味通常来自有机化合物; 这些很容易用臭氧来分解。在这种情况下,在去除H2S(硫化氢)和其他挥发性有机化合物(VOC)方面已经看到了很好的结果。
天然橡胶(NR)加工部门是生产用于制造橡胶工业产品(传送带,橡胶辊等),汽车产品(风扇带,散热器软管等),乳胶产品(橡胶)的原材料的工业。手套,玩具卫生用品等)和多种粘合剂。天然橡胶的主要用户是轮胎和鞋类工业。来自胶乳浓缩工厂的流出物含有高水平的硫酸盐,其源自用于凝胶化胶乳的硫酸。该过程中高水平的硫酸盐可能在生物厌氧处理系统中引起问题,因为高水平的H 2 S将释放到环境中并且将产生恶臭问题。游离H2S也会抑制消化过程,这提供了较低的有机物去除效率 臭氧一直是从这种废气中去除H2S的有效处理方法。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助两本外文环保资料,不甚感激!
各位大侠,江湖救急,谁手中有如下两本外文武林秘籍,如有可否提供一下,十分感谢!《Handbook of Biological Wastewater Treatment: Design and Optimisation of Activated Sludge Systems》  和 《Nitrification》。十分感谢。 邮箱 bhh_2004@126.com
