土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 难得一见的园林绿化施工过程全记录
难得一见的园林绿化施工过程全记录
发布于:2019-04-11 10:14:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一个园林工程中标,算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利。收到施工图,意味攻坚克难的工作全面开启,而重担自然而然就落到了建筑施工团队的身上。
在园林施工上,不但要按照园林绿化工程设计要求,标准化施工作业,还要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,打造具有艺术性的园林绿化空间。
本文记录园林绿化施工的全过程,结合实际探讨园林建设过程中绿化施工的技术要求,供大家借鉴。
绿化施工的一般施工程序为:土方施工—安装给排水管线和供电线路—修建园林建筑—大树移植—铺装道路、广场-种植小乔木及灌木—铺装草坪—种植地被。
一、施工准备
1、根据工程指派具有丰富经验的技术人员和管理人员组成项目经理部。部门人员首先需详细了解设计图、施工图、施工要求、施工期限、合同规定等相关材料。
并到现场了解场地。对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底,明确施工重点、难点,从而减少因理解分歧而造成的后期返工,节约施工成本或降低施工难度。
2、根据施工任务量、施工要求、预算项目的具体定额等组织施工技术力量、安排施工计划、制定工程进度表。
准备好施工机械、工具以及花草树木、肥料等材料的来源,做好施工的前期准备工作。
人员必须到位,工具必须足够,机械必须检修完好,花草树木必须符合要求、无病虫害,肥料要求合格。
二、基础地形与地下工作
在园林建设中,首当其冲的工程就是地形的整理和改造,工程量较大,工期也较长,是建园的主要工程项目。
在满足设计意图的前提下,如何尽量减少土方的施工量,减少一些不必要的土方浪费而造成投资上的浪费,做到节约投资和缩短工期,这就要对土方的“挖、填、运”进行必要的计算,做到心中有数、统筹安排,以提高工作效率和经济效益。
1、计算土方量土方量的计算一般都是根据附有原地形等高线的设计地形图来进行。由于园林山水是要求具有自然效果的,不可能是规则的简单形状,在计算工程量的时候要力求准确,尽量把土方分解成越细越好,可减少误差。计算完堆土及挖湖的量后,统计所需土量或需运走余泥的量。
为减少余泥出运常就地深挖掩埋或转做园建地基;进土方比测算量多30%为好,因为有沉降和损耗,加之哪怕是多于的种植土也能被绿化微地形消化,所以土方宜多不宜少。
2、起始标高,放线,整地形(1)、起始标高
园林标高、放线常以房屋建筑为参照物。考虑到实际偏差,应对参照物的标高和尺寸进行复核,再确定最佳参照物。
(2)、放线工作
做好前期的准备工作后再按设计图纸的要求,用测量仪器在施工现场进行定点放线工作。为使施工充分表达设计意图,放线时应尽可能精确。
横平竖直、弯曲自然,尺寸定位得当。两线相交确定一点,两点相交确定一线。直线直角常用勾三股四弦五验证。借助全站仪能轻松完成。
如果湖、山的地形比较大,现场较难放线,这种情况下可先在施工图上打方格,再把方格网放到地面上,而后把设计地形等高线和方格网的交点,标到地面并打桩,桩木上标明桩号及施工标高。
图纸上的尺寸是铺装完成面,而放线的尺寸往往是基础面。熟知结构和石材面层尺寸,才能减少返工破除或补工。
(3)、土方工程施工
土方工程施工包括挖、运、填、压四个内容。其施工方法又可分为人力施工、机械施工、人机混合施工。
以人机混合施工最为普遍。对要求需要挖湖造山或如空中花园项目,根据图纸要求,与建筑、园建部门协调,把土方填到位,在空中花园项目中,若客土量较大(如厚度超过80cm)用机械压土会影响到楼板的承受力,应采取灌水方法让其沉降至所要求高程。
但无论如何,都要保证种植层疏松的要求。
(4)、地下管道埋设、供电、供水施工
地形整理好后,因赶快进行地下管道埋设,以及供电、供水施工。
因为园灯照明必须用电、绿化管理必须用水,排水,而且水、电管线必须要埋在土层、道路、园林建筑下,因此我们要在种植之前,土方施工之后,园建、路建同步完成这些工作。
必须指出的是水、电施工也要严格按图施工。
有些经验不足的施工员会有这样的错误观点:水、电到位就行,不管水管、线缆的走向,依其施工方便。
这种做法会造成很多不利后果:绿化种植或改造时不清楚管线而挖断,水、电维修时为了找到管线而到处乱挖乱掘等等。
(5)绿化地平整及清理
①平地:种植地表应按预算定额规定在±20cm 高差以内平整绿化地面,同时清除碎石及杂草杂物;种植场或草坪坡度可定在2.0%~3.0%之间以利排水。
一般情况下,靠路边或路牙绿化地面应低于路边或路牙5cm以防泥水冲落路面,而且要将绿化地面水引至排水管井。
但有种情况是路边为草地时要把水排出到马路排水沟的,草地边与路牙等高或略高于路牙,所以在实际施工中,要根据设计图和实际情况灵活掌握。
②坡地:按设计高程图所定坡度整理,特别是造假山时要处理好峰、谷、涧的关系,一方面在功能上要有利于排水,另一方面在美观上要符合园林美感,细腻之处要用人工慢慢雕琢。力求从不同角度有不同的景观效果。
(6)土质要求
PH 值要求为5.5~7.5 间壤土,不含建筑和生活垃圾;在种植层内不能有杂草。
土质要疏松,有一定的土深:草地大于30cm,花灌木大于50cm,乔木则要求在种植穴周有大于50cm 的土壤(即一般在130cm 以上)。
如果土壤不合要求,就要进行换土。
三、地基与地上景观建设
(1)、扎钢筋制模,管线铺设,道路场地硬化
园建地形整理压实,铺好碎石垫层后,根据设计要求和实际情况可能要铺设单层或双层双向钢筋,行间距20公分左右。模板有木方模板和砖模,砖模可作为硬化部分。模板高度依混凝土完成面。
在混凝土浇筑前完成地下地面的管道铺设预埋,大面积的混凝土硬化,应进行标高定桩以减少人工误差。
通常用天泵与搅拌车完成,同时需注意人员分工,搅拌车开关一人,管口一两人,耙平两人四人,振动棒一两人,细平一两人。混凝土浇筑后的3天内要保湿或保温养护,避免人为机械破坏。
(2)、园建铺装施工
设计的优劣基本决定了铺装的难易和外观;路基放线硬化的好坏对铺装的施工进度有影响;而铺装排版的定制化能优化细节、减少现场切割,使缝对缝或缝对中;工匠现场铺装的工序及水平决定着施工质量。
标高依设计同时根据现场调整,大面积铺装,大放坡2%或多流向设排水沟;园路、平台铺装先放坡跑带圈边,再中心铺;台阶踏步由下而上。
铺装完成的一天内防止人为踩踏而凹陷不平,必要时用彩条布覆盖防止污染石材。在即将试用前常用洗地机刷洗,重点部位人工用草酸清洗。
四、大树,乔灌木定点种植
①定点放线
苗木的定点,除按设计要求,很多都是根据绿化师现场调配。但种植放线必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”,“先乔木后灌木再到地被最后草地”的原则。
按图比例准确放线定点并作好标记(如乔灌木打木牌、地被及草撒石灰线),这是如何体现园林美的关键步骤。为了准确起见,可在种植点插上清晰的木牌,上面记载苗木品种、规格等。
若受现场地物条件限制,可依实与甲方和质监单位商讨,在不影响景观效果的前提下或另选树种或稍微移位。
②挖穴整地
这也是对定点放线的延伸,要符合设计和施工验收规范要求。
对于乔灌木,按设计的土球规格,以“某省园林建筑绿化工程预算定额”所定挖穴规格标准施工。
值得注意的是必须使穴上口沿与底边垂直,大小一致,切忌挖成上大下小的锥形或锅底形。
并按技术要求放置基肥,并在基肥上覆盖一层约15~20cm 的泥土,以防根系直接接触肥料而烧伤根系;对于花灌类,松土层要达到50cm 以上;对于草坪类(如台湾草),要求先压实土壤,再在上面铺一层(约3~5cm)优质嫩黄泥或细嫩沙壤土,然后用直木条等将土括平、括顺,并做好排水措施。
周围土质不好就需要备好营养土,做盆式栽植。要防止积水,有地下埋置排水管,也有土球周围布置探水管。
③植物准备
植物准备也是一个关键环节,除了要严格按照设计及技术规范外,我们还要注意:
在确保低成本的前提下,必须计算好种植施工进度所需苗木的数量与种类,树木形态要求:主要是要符合美观的实效作用,还要求与周围环境协调一致。
苗木到场验收合格后,及时疏枝打叶,大伤口涂抹愈合剂。 并力求当天苗木当天完成种植。
种植最好在春秋两季,但由于工程需要往往要反季节施工,这就要求我们要采取适当的技术措施。种植一般按照“大乔木—中、小乔木—灌木—地被植物—草皮” 的顺序施工。
种植前先检查苗木状况进行适度修剪,剪去枯枝、烂枝、烂根、劈裂根、过长根,并进行疏剪、缩枝,以减少水分蒸发。但修剪时应注意树木形态,特别是孤植树。
种植时注意观赏面,要种直,如果是规则式种植一定要行列对正。乔木灌木的栽植应注意前景与背景的关系,认真领会设计意图,充分展现植物的群体美与个体美。
在丛植时,按要求应具有相同的胸径、冠幅,但它们姿态的丰满度及高度不完全一致,需要施工人员充分发挥自己艺术眼光,把植物进行因地制宜的调配组合,姿态丰满的处于主要观赏位置,前低后高,个体的姿态缺陷在组合位置上进行弥补,以达到最佳的植物景观效果。
种植后土球周围填营养土压紧实。最好在浇第一次透水前打好支撑。其后隔三,岔五浇两次透水。稻草或无纺布缠护树干,挂营养液,树干枝叶喷水保湿要及时跟进,也是不可忽视的环节。
只要我们用心做好绿化施工的每一步骤,严格把好质量关,便能创造出高质量的园林作品,供人们鉴赏,提高我们的生活质量。
申明:文章转自网络,如有侵权请联系删除
全部回复(4 )
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    图文并茂,内容丰富,好资料,谢谢楼主分享
    2020-07-14 10:00:14
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    2019-04-16 11:33:16
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林设计中的五不宜
 近年来,随着中国经济的持续快速增长和城市化进程的不断加快,各地区,各单位纷纷建公园,铺绿地,修广场,园林事业呈现出欣欣向荣的景象。        但是我们也不得不冷静地看到,我国目前的城市园林在设计上还存在着很多误区。笔者收集多方信息,集百家之言,概括为:“五不宜”,以期与园林设计工作者共勉。 一、不宜追求高档,豪华,远离自然,违背自然
