土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环瑞除氟剂能将废水中氟化物降到1mg以下吗?
发布于:2019-04-11 08:57:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     环瑞除氟剂能将废水中氟化物降到1mg以下吗?答案是肯定的,针对各行业工业废水的特点,研发出治理高难度含氟废水、中高浓度含氟废水、低浓度含氟废水的高效除氟剂,能将废水中氟化物含量降低到1mg/L以下,远远低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中规定的氟化物<10mg/L。
一、  环瑞除氟剂原理
除氟剂,顾名思义,是针对含氟废水的特效药剂。是利用有效
组分强极性电子云杂化轨道,与废水中的氟元素形成多齿配体的强力化学键,以达到去除氟的效果,所形成的氟化物比一般配合物更稳定,可有效地将氟化物从废水中分离。
二、  环瑞除氟剂优势
1. 作用范围广:
1)   可处理不同行业、不同浓度及高难度的含氟废水。
2)   兼具絮凝、除磷、降低色度、浊度之功效
2. 产品质量好:
1)   药剂纯度高、杂质含量少,较市面其它产品,用量少、污泥量低。
2)   不含钙质,长期使用不会造成管道、阀体结垢、堵塞现象。
3)   处理后废水清液对生化系统、膜系统无影响。
3. 投加、处理流程简单:
1)   投加设备简单,反应速度快投加即可见效,无需复杂调试。
2)   无需吸附繁琐的反洗再生。
三、  环瑞除氟剂处理效果如何呢?
目前经过上百家客户的小试、中试、大试的实践经验,处理效果好,出水稳定达标,吨水处理成本低。且净化后水质优于其他絮凝剂,消耗水中碱度也低于各种无机絮凝剂,盐分增加少,废水清液对生化系统无影响。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
kx磐石/桦甸纺织厂废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
kx磐石/桦甸纺织厂废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝    聚丙烯酰胺可用作织物后处理的上浆剂、整理剂,可以生成柔顺、防皱、耐霉菌的保护层。利用它的吸湿性强的特点,能降低纺细纱时的断线率;聚丙烯酰胺能防止织物的静电和阻燃;聚丙烯酰胺用作印染助剂时,聚丙烯酰胺可使产品附着牢度大、鲜艳度高,还可以作为漂白的非硅高分子稳定剂;此外,聚丙烯酰胺还可以用于纺织印染污水的高效净化。   聚丙烯酰胺在纺织浆料中多种应用,同时应用范围有:
