土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 深孔加工如何修磨麻花钻?
深孔加工如何修磨麻花钻?
发布于:2019-04-10 17:24:10 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
    深孔加工解决了模具加工中普通钻床无法解决的细孔和长孔问题,大大降低了模具的加工成本,在模具行业有着广泛的应用。那么深孔加工如何修磨麻花钻?下面将由新乡深孔加工的工作人员为您讲解。
    1、将两主切削刃磨出内凹圆弧刃,这样当内凹圆弧刃深度大于板料厚度时,就成了薄板钻;在靠近麻花钻主切削刃的一段棱边上,磨短其宽度使其为原来宽度的二分之一到三分之一,磨出副后角为6到8度。
    2、针对标准麻花钻主切削刃上前角分布不合理可采取修磨前刀面的措施,一般有特殊要求时才采用。修磨前刀面的方式有两种:一种是修磨横刃处的前刀面,以增大前角;另一种是修磨外缘处的前刀面,以减小前角。
    3、针对标准麻花钻在钢件上钻削较大直径孔时排屑不顺、冷却不力可磨出分屑槽,一般在后刀面或前刀面上磨出相互错开的分屑槽,为方便刃磨,通常开设在后刀面上。
    4、这是针对标准麻花钻横刃较长、不宜定心、切削条件差需修磨横刃,目的是增大横刃处的前角、缩短横刃的长度,横刃的修磨方式有多种,一般要求修磨后横刃长度为原长的三分之一到五分之一,横刃前角为-15度。
    以上就是关于深孔加工如何修磨麻花钻的全部解答,深孔加工要定期检查钻头的使用情况以防钻头磨损过度影响使用。
    推荐:河南深孔加工
    更多请关注:www.xxskjg.com
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
四川崇州景区安装施工边坡防护网注意事项?
           四川崇州景区安装边坡防护网施工时的几点注意事项:     四川仲达工程材料有限公司  日期:2012-3-18   点击次:10907边坡防护网施工的注意事项:(本文来自:四川仲达工程材料有限公司www.sczd99.com,专业提供 边坡防护网,主动网,被动网,环形网,石笼网,格宾网,生态袋,公路护栏,缆索护栏,别墅围网工程,边坡工程,边坡绿化,河堤治理)
