土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站开关柜潮湿凝露会引起哪些问题?
变电站开关柜潮湿凝露会引起哪些问题?
发布于:2019-04-10 15:01:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
       摘要:变电站开关柜潮湿有可能引起短路,保护误动、拒动、烧毁部件、危及设备、电网以及人身安全。因此变电站开关柜潮湿合理的使用开关柜除湿器可以很大程度上解决开关柜潮湿的问题,避免因潮湿引发的电力故障或者事故。
       每年的春季都是变电所运维人员比较忙碌的季节,由于南方地区春季天气潮湿严重,经常还伴有频繁降雨,这给电网的安全稳定运行带来极大的考验,一旦设备受潮,有可能引起短路,保护误动、拒动、烧毁部件、危及设备、电网以及人身安全。
       南方某110KV变电站运维人员为了防患于未然,从一月初就开始对变电站开展防潮特巡工作,在巡检35kV开关室时发现柜内具有明显的凝露水珠水迹现象,室内潮湿空气严重,湿度高达60%,为了防止设备因潮湿引发故障特意找到专门做电气环境综合治理的厂家陕西赛普瑞进行咨询,希望赛普瑞能够帮助他们解决开关柜潮湿的问题。
变电站
变电站现场
      为了帮助客户更好的解决开关柜潮湿凝露问题,赛普瑞派专门的技术人员进行现场勘查,惊分析变电站开关柜潮湿的原因主要有以下几点:
      1、开关柜、母线桥架等其结构采用相对密封,在长期运行过程中,由于阴雨天气、骤热、骤冷等温度变化,造成柜内湿度较大,开关室潮湿现象,给电网的稳定运行带来严重的危害。
      2、当环境湿度较大时或者雨季时,环境潮湿空气对开关室和开关柜造成潮湿影响。
      3、母线桥内部相对密封,且空气流动差,积聚污蚀空气以及二氧化碳容易导致内部潮湿,潮湿空气将因烟囱效应进入开关柜内。
      找到开关柜潮湿原因后,赛普瑞除湿技术人员给对方提供了开关柜除湿方案,经用户同意后对该变电站进行除湿施工
       开关柜除湿必不可少的就是赛普瑞所研发生产的开关柜除湿器----SEPRI-CS-NL(B)防凝露装置,该防凝露装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。优点是体积小,除湿快,功率小,安装方便,智能化除湿!
开关柜除湿器设备到达现场
开关柜除湿器安装
除湿器安装
开关柜除湿器通电运行
      经过紧张的施工后,该变电站内开关柜除湿器已经安装完毕。一个月后,陕西赛普瑞对该变电站进行回访,据客户反馈目前该变电站内开关柜未出现凝露现象,有效地帮助他们解决了开关柜潮湿问题。
      总结:变电站开关柜一旦发现凝露现象,一定要采取必要的防治措施,这样才能避免电气设备因潮湿而引发短路,保护误动、拒动、烧毁部件、危及设备、电网以及人身安全。开关柜除湿器赛普瑞在此提醒一下各位电网运维人员一定要高度重视变电站内电气设备的凝露问题,保障电网安全稳定运行。
全部回复(5 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢分享,学习之中。
    2019-04-30 05:23:30
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    下面我们来看看为什么带电
    2019-04-17 08:55:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
冬季低温火炬工艺架空铁塔管杆劈裂原因失效分析
冬季低温火炬工艺架空铁塔管杆劈裂原因失效分析 【摘要】:本文以南通某化学工业有限公司206#火炬铁塔管杆劈裂原因分析为例,结合现场的实际情况从材料的硬度、金相、焊缝施工质量、构件变形等多方面因数综合考虑,通过结构受力特性计算分析,对管杆开裂原因给出鉴定结论。 【关键词】:火炬铁塔;管杆劈裂;冬季低温;失效分析 火炬塔的钢材大多都是手工制造,而非批量生产,且主火炬塔的主体结构全部由异型管杆组成,它们不仅规格材质不同,长短尺寸不一,有的管杆的口径也完全不同。一般多用于石油冶炼,化工制作,煤焦化,垃圾处理等行业内。
