土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教“为了防反水 ,把污水管接到通气立管上行不行?“
发布于:2019-04-10 14:14:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
24层高层,我家在三楼,底下两层是底商。底商和住宅好像不是一套排水系统。
卫生间是下沉式,有三根管子,一个是厨房用水管,一根是污水管,一根是通气立管,三根管子在二层商铺上转弯通达一段横管接入一根坚管。
听说转弯后的这段横管容易堵塞造成反水。我现在很担心,想了一个办法,就是卫生间内的排水污水管接在通气立管上,以减少反水可能。请教版内在专业人士,可不可行。
请指导,十分感谢
全部回复(11 )
  • lm68967023
    lm68967023 沙发
    你的做法肯定不可以!卫生间有专用通气立管,且有足够的高差(转入主立管一层排除),卫生间污水只能接入污水管道。我担心的是厨房排水管反水,三层相当于住宅底层,应单独设排水管,经过1.5米水平管后与主排水横管汇合,这样才能避免反水。
    2019-04-17 10:57:17
  • saqima20100
    saqima20100 板凳
    通气管到2楼就没了 不排水  不接入小区污水井  你是想把通气管堵上吗 然后你家污水怎么也排不出去了
    2019-04-16 11:33:16
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
?建筑给水排水工程是给水排水工程的一个分支
建筑给水排水工程是给水排水工程的一个分支,也是建筑安装工程的一个分支。 主要是研究建筑内部的给水以及排水问题,保证建筑的功能以及安全的一门学科。主要分为:建筑给水系统,建筑排水系统(含雨水以及污水,废水),消火栓给水系统,自动喷淋灭火系统,景观系统,热水系统,中水系统等。
