离子交换法:杜笙特种离子交换树脂。饮用水中含有砷,氟化物和硝酸盐,此类问题可以通过离子交换树脂去除解决,目前有离子交换树脂可以从工业用水或者民用饮用水中选择性去除某些离子,并且这些选择性离子交换树脂的性能非常优秀,对于选择性去除的离子拥有更大的交换容量和更小的泄漏值。但是也可以使用任何一种氯型的 I 型或者 II 型强碱型阴离子交换树脂,他们可以用来去除水中的硫酸盐,硝酸盐,砷和碱度。
对于饮用水中存在的一些常规离子,这些强碱型阴离子交换树脂对他们的亲和性的
一般顺序如下:
硫酸盐 > 砷 > 硝酸盐 > 氯 > 碳酸氢盐 > 氟
杜笙树脂拥有一个广泛的产品线以及丰富的应用经验,促使了离子交换方案的各种灵活性,满足各种特殊需要,实现最优的成本效益和最高的污染物去除率,以及安全处置方案。
Tulsion A-62MP,是特殊级,专用于硝酸盐去除的离子交换树脂,有极优良品质.
具有成本低,废水少,出水标准0.1ppm以下,离子交换定向去除。用于硝酸盐的去除及食品级饮用水的处理等都有极优良的效果。在饮用水上可以兼顾去除硝酸盐、氟、砷。对于水产养殖等硝酸盐的去除有极优良效果,例如笋壳鱼(Sun Hock)的养殖, 因为鱼会一直排泄因而增加硝酸盐(Nitrate). 通常都会将水通过活性碳过滤槽,再通过树脂床来去除硝酸盐(Nitrate) , 让硝酸盐(Nitrate) 一直保持在< 0.1ppm,有优良的效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油田回注水处理设备介绍作为自清洗过滤器的换代产品-----双级智控压差过滤机,是新研发的专利产品,作为传统压差过滤器、自清洗过滤器的替代产品,具有“真正的全自动高压反冲洗、无需人工干预;冲洗无死角;过滤精度2um-200um ;316L不锈钢烧结滤网不需更换终身使用”等显著优点 , 详细介绍如下: 产品相关类别:水净化设备、水过滤设备、水处理设备、自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、压差过滤器、水过滤器、高精度过滤器。
