冶金废水的来源及特性:主要有:冷却水,酸洗废水,除尘和煤气、烟气洗涤废水,冲渣废水以及由生产工艺中凝结、分离或溢出的废水等。钢铁冶金废水中含有大量的汞、铅、砷、锌等重金属离子,还有BOD、COD、酚、氰、硫化物等。污水成分复杂,悬浮颗粒多,金属浓度高等特性。
冶金废水处理方法:冶金工业废水处理的一般采用氧化还原法处理,废水氧化还原法:把溶解于废水中的有毒有害物质,经过氧化还原反应,转化为无毒无害的新物质,这种废水的处理方法称为废水的氧化还原法。
水处理药剂的选用:由于冶金工业废水温度高,含油等有机物多,普通絮凝剂很难达到理想处理效果,经乐邦环保多年实验证明:冶金废水使用乐邦阴离子聚丙烯酰胺处理效果比较好。阴离子聚丙烯酰胺能快速将废水中的金属粒子形成絮凝团,表层水清澈,污泥脱水好,从而达到污水处理目的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
西安纯水机设备怎么选才好,纯水机需要考虑哪些问题?很多人在选择纯水设备的时候,往往遇到很纠结的问题,到底是买纯水设备还是买净水设备,而且纯水设备还分纯水、超纯水设备,到底这些设备之间有什么区别,该如何进行选择,简单的来说净水设备过滤后的水是可以之间吸收的,这样的水人类是可以直接使用的,但是纯水设备过滤后的水,人类是不可以直接饮用的,这样的水虽然更加的纯,但是对人体来说是无益的。 在选择的时候,水思源认为,首先,需要考虑好自己到底需要什么的过滤设备;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
