土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 水力计算中 大量批改供回水管 管径有问题,请天正公司测试修改,谢谢!
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    回答:对于水力计算中的管径问题,首先需要明确设计或现场实际情况下的供、回水流量、压力、管道长度、管材、系统阻力等参数。然后根据现行的建筑工程行业规范,例如《建筑给排水规范》、《建筑水暖工程施工及验收规范》等,进行相应的计算和校核。在进行管径选择和管网布局方案设计时,要保证系统各部分的水力平衡,并在满足需求的前提下,尽可能节约材料、节能等方面考虑。如果发现大量批改供回水管的管径有问题,可以请天正公司测试修改,或者自行进行计算和校核,找出问题所在并进行相应的调整,以保证管道系统的运行效率和安全性。同时,在修改后需要重新进行相应的测试和验收,确保管道系统符合环保、节能、安全等方面的要求。
    2023-11-06 09:43:06 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
