仿木护栏杆时常会遇到仿木栏杆有裂纹的情况,会影响水泥仿木栏杆的美观与质量,很多朋友都在想什么样的方法措施能够解决这?产生裂缝的原因很多,从时间上可分硬化前和硬化后两个过程。在硬化前,水泥仿木砂浆还处于塑性状态,由于各种组成材料的密度不同而发生沉降,内部自由水析出,引起沉降收缩裂纹,这一般发生在抹面层的时候。
但在干燥的基层上制作水泥仿木面层时,因水份很快被基层吸收,引起水泥仿木较大地收缩也会产生宽而深的裂缝。避开高温气候施工。在高温天气下,水泥水化作用加快,内部水化热不易及时散开,从而产生温度裂缝,同时因水份蒸发加快,使水泥仿木砂浆迅速干燥而收缩,易产生收缩裂缝。
为防止沉降裂缝的发生,可采取以下防治措施:
1、水泥仿木在完成后,在尚未出现析水前,应防止强风吹拂和烈日曝晒;
2、水泥仿木在完成后要及时养护,防止水泥仿木表面水份蒸发而干燥;
3、在涂水泥仿木砂浆前,应将架构基层浇湿;
4、水泥仿木栏杆采用二次抹面,以减少表面收缩裂纹;
5、水泥仿木栏杆避开高温气候施工。在高温天气下,水泥水化作用加快,内部水化热不易及时散开,从而产生温度裂缝,同时因水份蒸发加快,使水泥仿木砂浆迅速干燥而收缩,易产生收缩裂缝。
产生裂缝的原因很多,从时间上可分硬化前和硬化后两个过程。在硬化前,水泥仿木砂浆还处于塑性状态,由于各种组成材料的密度不同而发生沉降,内部自由水析出,引起沉降收缩裂纹,这一般发生在抹面层的时候。但在干燥的基层上制作水泥仿木面层时,因水份很快被基层吸收,引起水泥仿木较大地收缩也会产生宽而深的裂缝。仿木栏杆有裂纹,这需要找到原因,根据实际的情况对症下药,实施解决和防治措施。
生态园林
返回版块1.46 万条内容 · 112 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
地瓜玉米
沙发
2019-07-07 11:22:07
清风疏竹
板凳
好资料,学习了,谢谢楼主分享
2019-05-25 08:06:25
加载更多仿木栏杆施工工艺值得了解
