1、一般我们在铺贴之前都会先在地面上试铺 ,在使用完同一色号与近码后,才可使用邻近的色号与尺码,并将色号、尺码不同的玻化石分好类别,再在砖底将编号加以标明。如果砖面有花纹或方向性的图案,应将产品按图示的方法铺贴,以求较佳装饰效果。
2、在铺贴之前还有一件重要的事情要做,那就是先在表面喷晒一些水,然后再将泥与沙以1:3比例混合成沙浆,以长约一米的木尺打底,将沙浆彻底抹平,接放样线。然后在施工地面上洒上水泥粉,把水泥粉拨弄均匀,再次洒上少量水泥粉,以增加与水泥水浆的粘着性。
3、 铺贴抛光砖时应根据实际情况需预留1-2mm的灰缝,以防粘结物与墙地砖胀缩系数不一致而出现脱离现象。铺贴应在基地凝实后进行,在铺贴产品时轻轻推放,使砖底与贴面平衡,便于排出气泡,然后用锤轻敲砖面,让砖底能全面吃浆,以免产生空鼓现象。再用木锤把砖面敲至平整;同时,以水平尺测量,确保瓷砖铺贴水平。
4、产品铺贴后一个小时我们可以用木锤敲击砖面,检查地砖是否出现空鼓现象,若敲击后听到“空空”声的地砖,证该砖就必须设法重新铺贴,所有砖贴完24小时后方可在上边行走。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修用什么电线好,飞乐瀑告诉你如何挑选电线强电线材是家庭装修中不可或缺的基础建材,它也是隐蔽工程中的重要组成部分,电线的质量是否过关,直接关系到装修的效果和用电安全,很多火灾、触电事故都是因为电线质量低劣引起的。那么装修如何挑选电线呢?下面飞乐瀑电线就为大家普及一些挑选电线的实用知识。 装修怎样选电线一、包装 盘型整齐、包装良好,在包装中有完整的合格证,合格证上应包括规格、商标、厂名、厂址、电话、检验员等完整信息。
