土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 潮汐式移动苗床灌溉系统怎样正确使用?
潮汐式移动苗床灌溉系统怎样正确使用?
发布于:2019-04-09 10:23:09 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
潮汐式移动苗床灌溉系统简称潮汐苗床,它主要由移动苗床系统和潮汐式灌溉系统这两大部分组成。移动苗床主要包括苗床运动机构(滚动管)、栽培苗床和穴盘式栽培容器等。潮汐式灌溉系统主要由营养液循环系统、营养液消毒系统、营养液浓度检测系统、营养液浓度管理系统、控制系统等部分组成。
潮汐式移动苗床灌溉系统使用方法:
灌溉时,苗盘内注满清水或营养液,并使其滞留10-15分钟,使全部苗床中的水位缓慢上升并到达适宜的液位高度(称为涨潮),以使作物依靠毛细作用通过花盆底部的排水孔吸收水分。之后打开回水口,将营养液排出栽培床,回营养液池(称为退潮),或收集再利用,或直接排到当地的下水管道。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
移动苗床的设计最大限度地减少了温室内的走道占用面积
温室移动苗床采用优质高强度钢材冷拔钢丝电阻焊接成型后热镀锌。新式反向焊接工艺,电阻焊接成型后热镀锌。网面焊接更牢固,焊头在经线上逐个单点焊接,用工时 虽多,但质量较好。移动苗床网规格可根据温室宽度定尺,长度可根据实际要求定作 移动苗床由于最大限度地减少了温室内的走道占用面积,使种植面积都达到最大化。栽培床可以纵向布置,也可以横向岛状布置,但不论哪种布置形式,都只需留一个“移动走道”,使用移动式苗床可以将温室的有效空间利用提高到80%。
