土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 焊缝跟踪:薄智慧HD6-20W激光焊缝跟踪传感器 可跟踪0.1mm宽度缝隙
发布于:2019-04-09 10:13:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
博智慧达推出HD6-20W激光焊缝跟踪传感器 可跟踪0.1mm宽度缝隙
HD6-W系列焊缝跟踪传感器功能HD6-W系列焊缝跟踪传感器是一款焊接专用传感器,用于平面、曲面、圆周焊缝的跟踪,提升焊接质量。本系列包括以下两个产品:
HD6-20W高精度型号——可检测0.1mm细缝,水平误差<0.04mm,高度误差<0.018mm,适合精密焊接。
HD6-50W通用型号——适合弧焊、气保焊等通用焊接。原理原理是传感器前置于焊接头,提前检测焊缝左右偏移和高低偏移,并将焊缝走向实时传递到焊枪控制单元,完成各种复杂焊接,避免焊接质量偏差,实现无人化焊接。特性可跟踪0.1mm宽度缝隙(HD6-20W)
可达0.04mm跟踪精度(HD6-20W)
支持多种焊接类型
确保安全焊接和完美焊缝
提高生产率
对于复杂物体降低编程工作量
具有开源的软件架构,用户可自行添加通讯协,与各种机器人进行配合。
IP67防护等级,全系标配防护三件套指标外形尺寸
实物图片
6789.jpg8569.jpg4562.jpgbd60353f5bd91f2a0d2cef0a79e74a7.jpg111111.JPG222222222222222.JPGc1a8df3c06e5483e70c0f6360823797.jpgd7d0d8135eac04c6ea75e6f3cf0b256.pngca5f133aef38d05627f10365d2068df.png环形压力容器焊缝跟踪检测.JPG
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊缝跟踪:博智慧达激光焊缝跟踪器通过万瓦级焊接机的抗干扰测试
12000瓦库卡焊接机器人抗干扰测试 传感器型号:HD6-0020 前置距离20毫米 焊缝缝隙小于0.1毫米 图像清晰稳定验证使用的焊接材料:304不锈钢板和3系铝板两种焊接高反材料(铝材)整个验证过程中焊缝跟踪传感器无遮挡防护 激光焊缝跟踪技术的优点是以非接触式的方法控制焊枪的位置, 其跟踪过程是建立在对焊接接头几何形状的测量基础上, 它不受工件的表面状态或焊接过程的影响。
