在智能穿戴设备和户外运动设备上集成紫外传感器,可实时检测日光中紫外线强度,对皮肤保健提供防护建议。根据世界卫生组织的统计数据,在美国皮肤癌的发病率接近20%,也就是说平均每5个人就有1人在其一生中会得一次皮肤癌,而且这个数字仍在逐年上升。高皮肤癌发病率与过量紫外线照射直接相关。
据国际IFSA组织的市场研究报告,38%的受访者希望未来智能手机上能够集成日照紫外线指数传感器,相应紫外探测器的市场需求极其庞大。由于手机和智能穿戴设备的透光窗口面积有限,对紫外传感器的尺寸有严格的要求;韩国GENICOM公司2014年已经推出业界尺寸最小的GaN紫外传感器。
便携式紫外指数检测仪光谱区域覆盖UVB和UVA,系统可以自动执行从290nm-400nm的自动扫描,并以1,2,或5nm的间隔进行数据累积和存储。结合编入软件的日光辐照和红斑常数(可修改),每个选定波长的MPF(单色防护系数)得以确定,并用于SPF值的计算。使用随系统提供的吸液管,可将液态,乳状以及凝胶状样品以很少的“dabs”或“spots”量应用于Transpore Tape胶带或其它基底。基底置于一个敞开的金属框上。以2μl/cm2的量将样品轻轻的均匀涂抹于超过1250px2面积,等同于体内测试。
适用范围:
防晒指数分析仪采用最新的光学测试系统,配合精准光学传感器和独有的高兼容性分析软件,融合多行业测试验证的系统构架中,能快速准确获得材料的UVA,UVB,UPF等防晒指数分析指标,从而在指导材料抗紫外性能的开发以及快速验证材料的抗紫外性能,将材料的抗紫外性能评定数据化,可视化。防晒指数分析仪广泛用于防晒产品(防晒乳液,防晒霜,防晒喷雾),防晒功能材料(防晒功能纺织品,防晒处理助剂,防晒凝胶)等。
仪器特点:
1. 覆盖UVA和UVB光谱区域,光谱范围:290-400nm,波长重复性:0.25nm,系统数据累计记录存储间隔1,2,5nm可选,单色分辨率:1.66nm,波长精度±0.2%。
2. 数据采集和分析软件:具有计算分析打印数据功能,表格和图形双输出形式,内置Boots Star评级计算模式,累计测试可达36个,单位可选,自动显示MPF和吸光度值,具有光稳定测试功能,自动计算UVA,UVB,UPF值,临界波长值,支持FDA UVA体外测试,具备联网功能和方便快捷的在线帮助模式。
3. 125W氙弧灯光源提供稳定紫外和近紫外辐射,高性能积分球保证良好测试精度。
4. 软件控制采样平台:提供自动扫描测试和定时测量,软件设置测试模式,12个采样点,自动连续测试,测试完成自动停止,生成保存数据;能满足标准测试和耐光性长时间测试。
最后小编推荐一款应用于便携式紫外指数检测仪中的紫外线传感器,那就是由工采网从国外进口的紫外线传感器 - GUVA-S12SD,GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
(元器件)带灯轻触开关安装应用注意要点轻触开关在现各行业中的应用都比较广泛,并且轻触开关的类型也区别有好几种,例如带灯轻触开关、防水轻触开关以及贴片轻触开关等。那关于带灯轻触开关运用注意阐明等我们了解的有多少呢?非专业的技术人员来说,相信这方面的知识我们了解的应该并不多吧。之前给我们讲过关于带指示灯的轻触开关如何检测及选购注意事项,那下面小编就给我们详细解说关于带灯轻触开关安装应用注意要点阐明。 详细内容关注:http://www.best-dz.com/html/list_1221.html
