土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 潮汐式移动苗床灌溉系统优点 6大特点 农民朋友您要知道
发布于:2019-04-09 09:10:09 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
一、它可以避免植物叶面产生水膜,使叶片接受更多的光照行光合作用,促使蒸腾拉力从根部吸收更多的营养元素;
二、它可以使水肥、生长调节剂,完全在封闭的系统循环,回流液完全回收利用,节水高效,可以达到90%的利用,没有外排,是一种绿色环保的种植技术;
三、辅助以电脑控制管理,通过温控器、湿度检测仪、土壤检测仪等控制装置,可根据植物生长状况实现更加精准的灌溉,它可以保证植物生长速度更快提高生产效率,植物生长高度统一实现生产标准化,保证质量,降低成本。
四、管理成本低,可实现手动和辅助以微电脑控制器两种管理方法,
五、有蒸汽消毒装置,在换栽作物之前可以对土壤进行消毒处理,它可以大大减少病虫害的发生。
六、使用方便,不受产品品种、规格和时间的限制。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
温室花卉苗床网一定用要热镀锌工艺吗?
汉明苗床厂小编建议购买热镀锌苗床网片。热镀锌苗床网片上锌量更高,耐腐蚀性更强,是温室大棚盆栽种植的首先钢丝网。但是由于热镀锌苗床网比冷镀锌苗床网价格偏高,所以有些客户也使用冷镀锌苗床网。冷镀锌苗床网上锌量低,耐腐蚀性差,但是价格低,所以也有一部分买家使用,但是大部分都是用热镀锌苗床网的。在此汉明小编也建议您使用热镀锌苗床网片。 我们都知道苗床网是镀锌网片产品,镀锌网片按工艺分为热镀锌网片和冷镀锌网片。热镀锌网片比冷镀锌网片上锌量高,耐腐性更强,热镀锌苗床网颜色亮丽,网孔均匀,足丝经,足尺寸,耐腐蚀性强,承受能力强。温室盆栽种植是一个非常潮湿的环境,如果使用冷镀锌网片作为苗床网用段时间就会慢慢的腐蚀生锈,如果使用热镀锌网片使用寿命就可达15-20年之久。
