二次构造柱泵作为一款混凝土泵送设备中比较实用的一款,不管是性能还是型号都更加适合室内或者小工程的施工。因此二次构造柱泵价格也是有一些波动的。但是小编想说的是想要二次构造柱泵用的好,开机前有些试机工作需要做好。
1、二次构造柱泵的检验:一般来说,在二次构造柱泵安装到位后,应该进行整体检查。通常,检查内容包括:油箱内的液位是否在规定范围内,液压软管连接器、夹紧固定座等连接器是否松动,是否有漏油,电气部件的接线是否断线,接触螺钉是否松动,是否有前端。在料斗中点燃杂物。质量等。这些是二次构造柱泵的检验范围。
2、电气检查:对于电器的检查,首先要检查励磁电压是否为380V。通常应该设置为专门的控制开关。所用电缆的规格应与混凝土拖泵上主电缆的规格相同。同时,应根据要求正确连接导线,并进行以下检查:
A.关闭控制电路开关,电源指示灯亮,可编程控制器PLC模块获得电源。此时,指示灯亮在观察模块上(分别启动、运行和故障)。如果启动和运行灯打开,并且击穿灯关闭,则意味着可以进行正常操作,否则就不正常,搅拌拖泵不能运行。
B.按下电机启动按钮,看看电机的交流接触器是否根据程序工作,以及电机指示灯是否亮。
C.分别按下压力测试和搅拌按钮,看可编程控制器是否有输入和输出信号。
二次构造柱泵的试机工作就是整体工作的检查和电气检查,任何已经用二次构造柱泵达到了施工想要的省钱省心的效果的用户,他们都是做好了这些工作的。所以你要是想这样的效果,也需要做好这些工作。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
