土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 很傻的一个问题?!!
很傻的一个问题?!!
发布于:2008-02-17 19:20:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个问题提出来有点傻,但是始终没有明白。
剪力墙结构,剪力墙的布置是按照建筑的布置算吗?还是结构自己根据建筑图自己布置?
我认为不是建筑所有标的混凝土的墙都要设置为剪力墙吧
望高手指点,多谢!
全部回复(3 )
  • lovesky-007
    lovesky-007 沙发
    剪力墙肯定是结构得布置啊
    多看看规范 一般剪力墙是8倍墙厚,就可以了
    不要太长,也不要太密啊
    2008-02-18 11:05:18
  • caitong1117
    caitong1117 板凳
    看需要的,不是建筑有墙的地方就布墙的,否则结构就太刚了,有些地方的墙是用砌块填充的
    布墙的时候只要布置均匀就可以了
    结构不要明显偏心,楼层位移和层间位移满足,墙尽量少布置比较经济
    2008-02-18 10:39:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么叫做哑口?和门洞口有什么区别?
什么叫做哑口?和门洞口有什么区别?请高手指点
