土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林植物叶子出现白粉是白粉病,却不知道会动的白粉是什么?
发布于:2019-04-08 17:19:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
由于它繁殖速度较快,一年可以发生多代,世代重叠,所以防治难度很大。今天小编就给大家简单分享一下白粉虱在园林植物上如何防治,希望对大家能够有所帮助!
一.白粉虱对园林植物有哪些危害?
白粉虱一般是以成虫和若虫群集在植物的叶背面刺吸汁液的,被它为害的叶片会出现褪绿、黄化、萎蔫的症状。由于白粉虱在危害过程中,会在不同植物间刺吸危害,因此有时还会传播植物病毒,使被害植物发生卷曲、畸形的现象。
另外白粉虱还会分泌蜜露,诱发煤污病的发生,使植物叶片布满黑色的油污,严重影响植物的光合作用和呼吸作用,是植物生长衰弱,严重的甚至会整株干枯死亡,严重影响园林植物的生长和观赏价值。
二.为什么说白粉虱是园林养护过程中的一大难题?
1、寄主植物太多,无规律可循。
2、繁殖速度太快,用药速度很不上繁殖速度。
3、同一时期,虫态复杂、单一药物效果不理想。
4、用药次数太多,容易产生抗性。
三.如何科学防治白粉虱对园林植物的而危害?
1、把握防治关键时期,再用药
对于露地栽植的园林绿化植物主要是把握好两个防治时期:一个是在4月中旬—5月下旬;一个是7月中下旬—9月下旬。
2、正确挑选药剂,成虫若虫一起防治
有些药剂是只杀成虫,不杀若虫和卵的;而有些药剂只杀若虫和虫卵,不杀成虫。所以我们在选择药剂时要注意选择复配型药剂。
也可以将吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、吡蚜酮、噻虫嗪等这些防治成虫的药剂与螺虫乙酯、噻嗪酮、或吡丙谜等复配使用,从而达到成虫若虫同时防治的效果。
3、用药时的注意事项
(1)配合增效剂,增加药效。
对于杀虫剂而言,它的增效剂主要是有机硅、还有矿物油等。对于白粉虱危害较为严重的时期,喷药时一定要配合这些增效剂来使用,从而增加药物的渗透性,以及粘附性。
(2)喷药均匀细致,不遗漏。
由于白粉虱具有短距离的飞翔能力,所以喷药时不仅要喷施被危害的植物,相邻植物也要喷施,而且一定要均匀细致,喷得全面,不留空白。
(3)多种药物交替使用,避免植物产生抗性。
在用药过程中,要注意多种药物的交替使用,避免因为长期使用单一药物,致使白粉虱产生抗性。
4、温室育苗,可利用黄板诱杀
白粉虱对黄色有强烈的趋向性,对于在温室育苗的苗圃,可以在白粉虱发生初期,在温室内设置黄色的粘虫板来诱杀成虫。不过,这一方法并不适合于露地栽植的园林植物。
文章转自:芭素园林植保,如有侵权联系删除
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
暖季型草坪有哪些?一旦出现景观效果不好,我们该咋办?
草坪按照对温度的生态适应性可分为暖季型草和冷季型草两类。还有不少分类方法,这里就不详细介绍了。接下来就说暖季型草,毕竟暖季型草坪是我们园林绿化使用比较广泛的一种草坪。 一.简单了解暖季型草坪的生长习性 暖季型草比较适合生长的温度为25—35摄氏度,在-5—42度范围内都是可以安全存活的。这类草在夏季或温暖地区生长比较旺盛,例如在河南地区冬天就是干枯状,到春天开始慢慢返青。暖季型草在我国主要分布于长江以南以及以北部分地区,例如山东、河南、四川等地马尼拉、天堂草等暖季型草也能良好的生长。狗牙根和结缕草是暖季型草坪草种较为抗寒的草种,因此,它们的某些品种能向北可以延伸到较寒冷的辽东半岛和山东半岛。
