土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 土工膜KS胶可以粘接复合膜吗?
土工膜KS胶可以粘接复合膜吗?
发布于:2019-04-08 16:53:08 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
土工膜KS胶的特性
土工膜KS胶就是我们所说的土工膜专用胶,其具有耐寒、耐水、耐酸碱的特性,随着我国国力强盛,环保建设工程越来越多,对土工布、防渗膜、复合土工膜等土工环保材料的需求越来越大。KS胶属于一种非极性防水材料,其特别适用于防渗工程中的土工合成材料的互相粘接以及自粘接。因为它本身的防水性能,在膜与膜的搭接缝处的粘接能更加稳定牢固,同时还能起到一层防水层的作用,并且其具有较高的伸长率和拉力,在产生不均匀沉降的情况下可以有效的保护土工布和防渗膜遭到撕扯破坏。
土工膜KS胶可以粘接哪几种材料?
顾名思义KS热熔胶是专门粘接土工膜的,但是它的粘接范围更加广泛,比如说土工布与土工布之间的粘接,当然土工布搭接处最理想的方法是用具有同等拉力的线材缝合,假如其埋入地下,那么可以直接搭接不低于10公分,然后封盖;也可以应用在防渗膜与土工布的粘接和防渗膜与复合土工布(复合膜)之间的粘接,注意:两布一膜的复合膜在生产加工中可以甩水制成甩边的,这里的甩边是指四面均甩水,使土工布和土工膜在四边都分离开300mm左右,这样更有利于焊接机焊接或KS胶粘接;也可以不四周甩水,做成切边的,切边是指四面都是经过高温热复合将膜和布牢牢的粘接在一起,这种情况可以使用KS胶粘或者直接焊接,视情况而定。除此之外,KS胶还可以应用在塑料泡沫板子、铁管子管道和混泥土砼以及浆砌石的粘接。
土工膜专用胶可以快速修补破洞、裂缝处,同时可以吸附上泥沙然后粘在膜与膜之间来增加更大的摩擦力,保证工程更加稳定。将专用胶加热,加热温度在150度以上最为合适,然后用刷子刷或者用铁勺子均匀的淋在膜上,紧接着压牢,然后用铁锤子用力砸密实即可,最后冷却晾凉。由于KS热熔胶是固体,有着运输方便、工期短、造价低的优势,可节省20%成本,因此它在污水池、蓄水池、垃圾填埋场、石油化工、荒矿山等环保防渗工程中“举足轻重”。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-22 08:18:22
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
水泥窑协同垃圾处理应用广 固废行业新方向
    怎样应用水泥窑协同垃圾处理?处理垃圾固废最好的方式是什么?这些疑问也许是困扰垃圾处理企业的难题。然而近期兴起的利用固有的水泥回转窑来对垃圾进行充分燃烧分解,实现无害化排放为固废处理企业提供了一条可持续发展的出路。因此,水泥窑协同垃圾处理技术迅速崛起,相比传统的垃圾处置方式有着不可比拟的优势,赢得市场的青睐,同时水泥窑协同技术将应用甚至扩展到土壤污染治理领域。
