土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 1P+N的断路器和1P的断路器对比
1P+N的断路器和1P的断路器对比
发布于:2019-04-08 15:45:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
家里配电箱内原来安装的是1P的断路器,现在想换成1P+N的断路器。而不是想把1P的断路器改装成1P+N的断路器,估计大部分人都改不了的。
1P的断路器:咱先来看看1P的断路器
看上面的图片,就是一个家中很常用的1P的断路器,我们来看一下这个1P的断路器,这个断路器的上面是进线端,下面是出线端,进线端和出线端都只有一个接线端子,上下的每个接线端都没有任何的标识。
这种1P的断路器的进出线端的接线端子都是用来接火线的的,零线是不进这个小断路器的,因此这个断路器只能断开火线,无法断开零线的。
1P+N的断路器:咱们再来看看1P+N的断路器
1P+N的断路器是有两种的,一种是不带漏电的普通断路器,另一种是带有漏电的漏电断路器,这两种断路器我们要把它区分清楚。上面的图片中就是不带漏电的1P+N的普通断路器。
1P+N的断路器的进线端和出线端都是各有两个接线端子,其中的一个接线端子都是有着标识的,标记着字母N,N在电路中代表的是零线,所以这个有标识的接线端子都是接零线的,另外的一个接线端子是用来接火线的。
对此分析:1P+N的断路器和1P的断路器对比一下
对此一下1P+N的断路器和1P的断路器,我们就会发现它们的区别就是1P+N的断路器需要接零线,而1P的断路器上面是不需要接零线的,明白了这一点我们才可以进行操作。
操作方法:把配电箱内1P的断路器换成1P+N的断路器的具体操作
先来说说把配电箱内1P的断路器换成1P+N的普通断路器的具体操作,由于1P+N的断路器和1P的断路器所占的模数也就是尺寸是一样的,所以可以直接更换;更换以后就是接线,火线接在没有标识的那个接线端子上,零线接在标记有N的接线端子上。此时有一点必须要注意:必须找到与火线对应回路的零线,此时的零线都在共用零排上,要把它找出来,否则不允许更换开关。
再来说说把配电箱内1P的断路器换成1P+N的漏电断路器的具体操作,由于1P+N的漏电断路器要比1P的断路器所占的模数多两个,所以更换前要看看空间够不够,空间够了才能更换;更换完以后也是接线,火线同样接在没有标识的那个接线端子上,零线接在标记有N的接线端子上。此时也有一点必须要注意:也是必须找到与这根火线对应回路的零线,零线也在配电箱内的零排上面了,否则也不允许更换开关。
全部回复(7 )
  • vongzhe
    vongzhe 沙发
    很好的资料,谢谢分享
    2019-04-25 13:27:25
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    下面我们来看看为什么带电
    2019-04-17 09:26:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器永磁操动机构
请问那位达人知道断路器用的永磁操动机构的生产厂家和联系方式,请赐教!谢谢!
