家庭的干不干净首先看卫生间,卫生间从风水中来讲属于藏污纳垢,所以收拾好卫生间对于整个家庭还是有很大影响的。那么,卫生间对于我们这个家庭究竟有这怎样的影响呢?一起来具体了解下~
在选房时一定要注意,卫生间不要设置在房子的中央,因为房子中央可以看做是一个房子的心脏,千万不要做卫生间,还有现在的主卧中多会带卫生间,卧室带卫生间的时候,我们的卫生间的门口尽量不要对床,这个大家应该应该也有了解,卫生间对床,这个对我们来说也是一个影响,假如真的对床了,我们怎么去规避呢,我们可以用衣柜隔一下,假如我们可以对卫生间做一下修改更好!
曾经有一个客户,他觉得自己的主卧较小然后就想将卫生间处理掉,然后将原先卫生间的归纳为主卧范围,这样是不允许的,我们可以将主卧卫生间改成一个衣帽间为宜,千万不要将卫生间的空间归纳为主卧空间中,严犯禁忌,一定要谨记!
卫生间中的灯光一定要禁忌昏暗,有问题一定要修理。如若我们的卫生间在西北方向,这时就需要我们去化解了。
如若说西北位是厨房,厨房为火,西北位为金我们的西北为他,至今它出现一个火克金,他存在一定问题,但是不会是大的问题。那么,西北位设为卫生间的情况,可谓是一个致命的问题,这个很难处理的,这问题体现了先天就有问题,他就和人一样,先天就是,咱们说头部有问题,这个人就有问题,西北位是卫生间,他先天就存不住钱,这就注定了这个人存不住钱的!
厕所里面的颜色,一定不能过于厚重。须知,世间万物存在,都有其自身平衡之处,在这么个藏污纳垢的地方,如果还搞得花里胡哨,令污垢更显,同时也会让卫生间的风水在整个家庭中出现尾大不掉的趋势,掣肘家人的运势,所以,尽量要使卫生间布置的素雅洁净。
还有需要注意的是厕所并不是越多越好,因为它本身就是一个藏污纳垢的地方,多了,就相当于家庭的风水需要填补、增强、克制的地方也要多,风水越为复杂,对家庭关系的影响也就越深厚,最终会产生不利的影响!
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
陈益峰:天鹤抱蛋,石柱国宝级风水大地,八百年冉氏辉煌文/陈益峰 有这么一个神奇的家族,八百年来,从来没有没落过,人才辈出,人丁兴旺,官贵云集,巨富频现,那就是重庆市石柱县冉氏家族。 这是一根高贵的血脉,这是一个旺盛的家族,它如恒星一般照耀星空,其石柱起祖——冉守时将军的墓地遗址,依然保存完好,位于石柱县枫木镇昌坪村白果组,喝形:天鹤抱蛋,为宋代寻龙点穴之经典大作,是现存的国宝级正穴。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
