土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \  西安实验室纯水设备选择水质的要求,纯水等级如何划分?
发布于:2019-04-08 11:04:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  西安实验室纯水设备专门针对实验分析检测等功能而生产的,它主要的功能就是为了配合荷藕各种实验,水思源为实验提供纯水,让实验的样品和实验结果更加的准确,可以这样说一个好的 纯水设备能够影响到实验的结果,所以在选择实验室设备的时候就需要认真的进行辨别。
    现在市面上的实验室设备有很多,在选择的时候就需要了解该产品的参数很功能,进行水思源就为大家介绍一下实验室纯水相关知识。
    西安实验室纯水制备的水源一般都会选择自来水,因为自来水中颗粒状物质相对较少,能够延长设备的使用年限,如果选择地下水那么就会加大设备对水处理的难度,加大材料的消耗,这样不利于长久使用,因此选择自来水是相对较好的。
    实验室纯水大体可以分为蒸馏水、去离子水、反渗水、超纯水,其中蒸馏水的制作是比较复杂的,对于设备的要求和材料的消耗也是相对要大的,实验室蒸馏水是无菌的,但是在存放过程中却很容易滋生细菌,所以对于存放设备的要求比较高。
    实验室纯水也可以按照纯水的等级来分,一级纯水、二级纯水、三级纯水,一级纯水:主要用于中大型仪器设备和生物学工程学以及实验和细胞培养等。二级纯水:通常用于各种试剂溶液及缓冲清洗液等需求;三级纯水:则用于常规理化分析实验及器皿的清洗工作,分级用水途径相对单一,水思源建议实验室用水采用两种或两种以上的技术组合纯水设备。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
折流曝气生物滤池污水处理技术研究
折流曝气生物滤池污水处理技术研究
