土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR软片平板膜与中空纤维膜、传统(普通)平板膜的优缺点比较
发布于:2019-04-08 09:14:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软片平板膜与中空纤维膜比较
软片平板膜相比中空纤维膜优点:
1、产水流道短,跨膜压差小,阻力损失小,通量大;
2、随着运行时间的增加,通量损失小;
3、堆积密度小,占用空间小,占地小;
4、特殊的产品结构,可以实现在线重力反冲洗和在线重力化学药洗,不需要将膜堆调离池体进行离线清洗;
5、针对小水量项目,膜堆高度可以做的很低,一体化设备往往高度不高,这时较矮的高度,可以保证膜面以上的水深较多,避免了高低液位控制时的抽吸泵反复起停;
6、膜寿命长,性价比高;
7、特殊情况下,膜出现破损,可单片更换,不需要更换整个膜组件;
8、无曝气死区,无断丝情况。
软片平板膜相比中空纤维膜不足之处:
1、折算后曝气量略高于中空纤维膜;
2、膜初次投资略高于中空纤维膜。
软片平板膜与传统(普通)平板膜比较
软片平板膜相比传统平板膜优点:
1、产水流道短,阻力损失小,通量大;
2、堆积密度小(软片平板膜支撑层为薄软片,传统平板膜支撑层为厚硬板),占用空间小,占地小;
3、由于曝气时膜支撑软片的来回摆动,有效防止、减缓膜面积泥污堵,使其曝气量低于传统平板膜;
6、特殊情况下,膜出现破损,可单片更换,不需要更换整个膜组件。
暂未发现软片平板膜相比传统平板膜的不足。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厂家供应污水处理振动旋振筛分设备
旋振筛介绍: DY系列旋振筛分过滤机是我厂在吸收国内外先进技术的基础上,设计出的具有国际先进水平的特殊型、高精度、细粒筛分设备。具有全封闭,无粉尘溢散,可连续作业;筛分精度高,效率高,筛网利用率高;体积小,重量轻,启动迅速,噪音低;操作简单,维修方便,筛网寿命长;出料口方向可沿圆周方向任意改变等优点 DY系列旋振筛,由立式振动电机轴的上下两端的偏心重锤产生振动源,使旋振筛参振的上部在水平、垂直、倾斜方向做三次元运动,调节上、下部重锤的相位角,可改变物料在筛面上各种不同的运动轨迹,来满足各种不同比重物料的筛分或过滤,增减上、下部重锤附加重块的数量,会产生不同的振动力,可以达到不同比重、不同目数(或孔径)物料的筛分、过滤效果。
