土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 蓄热式催化燃烧技术(RCO)--康柯尔(上海)环保科技有限公司
发布于:2019-04-08 08:06:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、概述蓄热式催化燃烧装置( Regenerative Catalytic Oxidizer简称RCO)直接应用于中高浓度(1000mgm3-8000mg/m3)的有机废气净化;蓄热式催化燃烧治理技术是典型的气-固相反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化氧化过程中,催化剂表面的吸附作用使反应物分子富集于催化剂表面,催化剂降低活化能的作用加快了氧化反应的进行,提高了氧化反应的速率。在特定催化剂的作用下,有机物在较低的起燃温度下(250~300°C)发生无焰氧化燃烧,氧化分解为CO2和水。并放出大量热能。二、应用范围RCO处理技术特别适用于热回收率需求高的场合,也适用于同一生产线上,因产品不同,废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。应用行业包括石油、化工、橡胶、油漆、涂料、涂装喷漆、制鞋粘胶、塑胶制品、印铁制罐、印刷油墨、电缆及漆包线等生产线的废气处理,尤其适用于需要热能回收的企业或烘千线废气处理,可将能源回收用于烘千线,从而达到节约能源的目的。可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类和烃类等。三、工作原理在工业生产过程中,排放的有机尾气通过引风机进入设备的旋转阀,通过选转阀将进口气体和出口气体完全分开。气体首先通过陶瓷材料层1预热后发生热星的储备和热交换,其温度几乎达到催化层进行催化氧化所设定的温度,这时其中部分污染物氧化分解;废气继续通过加热区(可采用电加热方式或天然气加热方式)升温,并维持在设定温度;其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2和H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。经催化氧化后的气体进入陶瓷材料层2,回收热能后通过旋转阀排放到大气中,净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作,所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤,热量得以回收。RCO装置主要由炉体、催化蓄热体、燃烧系统、自控系统、自动阀门等几个系统构。四、产品特点1、采用RCO工艺净化有机废气,可同时去除多种有机污染物,具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等优点;
2、RCO具有净化效率高,一般均可达98%以上;
3、RCO具有运行费用低的优点,其热回收效率一般均可达85%以上;
4、整个过程无废水产生,净化过程不产生NOX等二次污染;
5、RCO净化设备可与烘箱配套使用,净化后的气体可直接回用到烘箱利用,达到节能减排的目的。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-09-22 06:36:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
环式吸附器设计注意事项
求环式吸附器设计过程及注意事项
