"糙面HDPE土工膜在防渗工程中有的作用"
"糙面HDPE土工膜是由约97.5%高品质聚乙烯,2.5%的碳黑、微量的抗氧剂和热稳定剂制成。具有优异的温度适应性,可焊接性,耐候性和良好的抗老化性、耐化学腐蚀性、耐环境应力开裂性能及抗戳穿性能。
糙面土工膜是一种表面有粗糙纹路的HDPE土工膜,糙面土工膜因为其独特的粗糙纹路,极大的加强了土工膜和土工布之间的摩擦力,可以方便快捷的应用于像垃圾填埋场、大坝坡面防渗等陡峭坡面的防渗工程当中。 糙面土工膜分为单糙面土工膜、双糙面土工膜,另外还有柱点糙面土工膜,也分柱点单糙面或柱点双糙面。 ? 单双糙面土工膜是由特殊配方的原生树脂,经特殊吹塑工艺生产而成的单面或双面具有均匀毛糙外观的HDPE土工膜。 柱点糙面土工膜是有特殊配方的原生树脂,采用特殊平挤工艺生产的单面或双面具有均匀高度柱点外观的HDPE土工膜。?
以垃圾填埋场为例,介绍一下糙面土工膜的具体应用: 垃圾填埋场的话,主要是三个部分用土工膜做防渗:库底、边坡和覆盖(或者叫封场)。 用在“库底”呢就是说在填埋场底部铺一层,这个是水平防渗,一般用的是光面的土工膜;而用在“边坡”,就是填埋场四周围起的坝,是要用糙面土工膜的,因为边坡有垂直角度的,用毛糙面的土工膜能增加摩擦力,说的简单点就是为了让土工膜在边坡上更好地“挂住”;最后用于覆盖,或者封场的时候,是用光面膜多,因为封场的主要就是起到防止雨水灌入库区导致渗滤液大增,使库区的垃圾和外界隔离开的作用,也属于水平防渗。
糙面HDPE土工膜在工程应用中具有哪些优越的性能??
1、摩擦系数大--糙面HDPE土工膜表面的小颗粒,增大了摩擦系数,也增加了边坡的稳定性,从而使光面HDPE土工膜所能承载的可用容积达到最大化。?
2、防渗系数--糙面HDPE土工膜具有普通防水材料无法比拟渗透系数K<1.0*10-13g.cm/ccm2.s.pa。?
3、化学稳定性--糙面HDPE土工膜具有优异的化学稳定性,广泛用于污水处理,化学反应池,垃圾填埋场,耐高温,耐沥青,油及焦油,耐酸,碱,盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀。
?4、耐老化性能--糙面HDPE土工膜具有优良的抗老化,抗紫外线,抗分解能力,可裸露使用,材料使用寿命达50-70年,为环境防渗透提供很好的保证。?
5、抗植物根系--糙面HDPE土工膜具有优异抗穿刺能力,可以抵抗大部分植物根系。?
6、高机械强度--糙面HDPE土工膜具有良好机械强度优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面,可以有效的客服基面的不均匀沉降,断裂拉伸强度28MP,断裂延伸率700%。?
7、施工数度快--糙面HDPE土工膜有很好的灵活性,有很多规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求,采用热熔焊接,焊接强度高,施工方便,快速。?
8、环保无毒性--糙面HDPE土工膜采用的材料均为无毒环保材料,防渗远离是普通物理变化,不产生任何有害物质,是环保,养殖,饮用水池的最佳选择。
其他给排水软件
返回版块8.12 万条内容 · 120 人订阅
