光焊接焊缝跟踪系统是激光焊接工艺使用的焊缝跟踪系统,与传统所说的焊缝跟踪系统有些技术上的区别。目前市场上有激光焊缝跟踪系统,通常是指弧焊的焊缝跟踪系统,之所以称之为激光焊缝跟踪系统是由于焊缝跟踪传感器里有一个一字线激光器。
今天我们详细谈谈激光焊接焊缝跟踪系统,该系统有激光焊缝跟踪传感器、激光焊接头、控制器、软件、显示器、运动机构(可选)等组成。
目前市场上使用的激光焊接焊缝跟踪系统被国外垄断。我们镭烁光电早期进入激光焊接领域,对激光焊接工艺非常熟悉。公司于2015年开始投入研发激光焊接焊缝跟踪系统,这套系统关键核心在于激光3D轮廓传感器。该传感器研发技术难点涉及八大领域,在所有技术人员倾力付出后,我们的激光焊接焊缝跟踪系统终于走向市场,为我们的技术人员智慧点赞!!
LSTR-A 系列焊缝跟踪传感器是一款焊接专用传感器,用于平面、曲面、圆周焊缝的跟踪,提升焊接质量。
LSTR-A80020 高精度型号——可检测 0.1mm 细缝,水平误差<0.04mm, 高度误差<0.018mm,适合精密激光焊接。
LSTR-A80050 通用型号——适合弧焊、气保焊等通用焊接。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
叶向东关于仪表保护接地的疑难解答1、某项目验收期间,电气专家认为:“对于仪表保护接地,采用仪表壳内接地端子连到控制室做保护接地,仪表仅外壳接地端接地不符合规范”这种做法对吗? 叶总答:现场仪表有表壳接地端子和表内的接地端子。如果仪表是220VAC供电的,表壳是接到表内的接地端子并接到PE线的,就是说仪表外壳已经接地了,原理上没有安全问题。但是,PE线来自供电系统,与现场的接地系统可能存在地电位差,所以,通常还是要将仪表外壳接地端子就近接地,在爆炸气氛场所,必须接地,避免电位差引起火花。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
