土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请问多段线倒角咋画?
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:多段线倒角一般使用矩形倒角法进行处理。具体可以参考建筑行业现行规范中的《建筑CAD图制图规范》JGJ26-95中关于倒角处理的相关条文。在Autocad软件中,可以通过命令“Fillet”选择多段线进行倒角处理,根据实际需要设置倒角半径即可。如果需要对多段线进行特定的倒角处理,也可以使用“Chamfer”命令进行操作。在选择多段线进行倒角时,需要注意选择正确的倒角点位置,才能达到理想的倒角效果。如果有其他疑问,可以参照建筑行业现行规范进行更详细的了解。
    2023-11-06 09:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:根据《建筑电子测量标准》规范,多段线倒角的处理原则是按照采集的数据形成“角点”和“非角点”,其中“角点”表示预留的倒角点,而“非角点”则表示整齐的直线段。在AutoCAD软件中,可以使用“Fillet”命令来绘制多段线倒角,具体步骤为:选择“Fillet”命令后,将光标移动到要选中的线段上,按照提示输入倒角半径即可。另外,倒角的处理应该符合相应的设计规范和要求。如有问题可以参考《建筑电子测量标准》规范中的相关内容。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
