自从去年阿里员工突发白血病以来房子污染的问题又上了热门,所以作为三年装修老司机给大家总结这些内容你要好好看看装修前一定要知道的。甲醛(甲醛)甲醛甲醛是一种化学一种无色有刺鼻性气味,易容易溶解的水和乙醇浓度达到50%简称为福尔马林,我这么说你是不是懂了。
我们说甲醛超标超标了,那到底甲醛超标多少才是超标?根据国家的《室内空气质量标准》甲醛的含量≤0.1mg/m³就属于甲醛超标,那如果有孕妇的情况下这个数值应该小于≤0.05mg/m³
(甲醛来自于哪里)室内这个甲要来自于你比方说你用的涂料、胶合剂、墙纸、地毯、合成的纤维、清洁剂、这些都有可能但是最大的危害就是他有醛的主可能致癌,长期的使用可能破坏人体的循环系统和造血机能,很可能导致白血病,但是没有确切的证明它确实能得白血病。
我这么说吧根据患者的研究表明,有很多都来自于装修的环境,你想嘛一个有甲醛的环境不得病就怪了,反正我是不信。
氡(dong)姑且你叫他冬,这个东西主要藏在瓷砖和陶瓷产品中,就像隐形的杀手一样有可能会得肺癌。还有像氨(an)安这种存在与防冻液中在冬季施工比较罕见,容易胸闷啦、气短、头晕、呕吐、等等症状。
(注意的问题)
#通风时间通风1、普遍家人朋友呀同学呀,都说你房子装修完成以放半年以后就好了啦,味道也跑干净了其实,这想法是错的,有的甲醛可能是存在房子长达10年以上,所以一定要看甲醛浓度!并不是放半年就没事了。尤其是冬季和夏季装修的是甲醛释放最多的时候,所以一定要注意。
放半年没有味道不就是没事了么,很多有毒的气体它是无色无味的,如果含量超标了照样有事,比方说你做饭都掩盖了这些味道,有木有你根本发现不了。
#检测仪器检测仪我不建议大家在网上买那种检测仪器,那个又贵还有可能不准最主要浪费钱,千八百块钱的基本上没有参考价值。
#环保材料环保材料我家用的最贵的环保材料什么都好的,应该没事了吧,即使你使用了很环保的材料每个材料组合起来释放甲醛那这个威力就不小了。所以你不要新环保就是没甲醛也有还很多。
#绿色植物绿萝很多人都买了很多的绿色植物,什么绿萝啊、吊篮呀、芦荟呀、来让这些植物来吸走这些有毒害物质,但是绿色植物吸走的真的很慢,已经到了百万级别了,除非你家全部中上森林那植物才有效果比喻比喻哈....那你几乎要摆满你家,持续光照可行。
#活性炭物质活性炭其实活性炭确实能吸走甲醛但是呢有一个致命的缺点就是吸走了他不走了,就呆在里面了这就好比墙上没甲醛了跑竹炭里了就这么个道理,并且这个东西还有可能再次的释放出来,尤其是高温环境我吃饱了,你总不能让我在吃吧我总要消化的在释放,所以一定要用段时间扔了,在用新的。
#实木家具实木总的来说实木家具比一般的家具要好很多,但是呢有时候木质家具你也知道它不是原木就是直接抱一根木头放在你面前不是这样它要加工比如刷漆了、胶沾、等工艺了这环节难免会有甲醛存在,所以你千万别觉得我这是实木的家具,没事的、错有事很有事。
(怎么避免甲醛)报告1、首先你要做一个环保报告评估有必要和有时间的话,使用材料都环保难免混合在一起超标心里没底,反正刚装修一定是超标的。环保等级2、如果你使用木质材料过多的话,一定要使用E0级别的环保材料这种是严格的国家标准,其他的E1和E2都大于国家标准那个好不用我说哈,并且有国家的专业认证的标识。木器漆采用水性漆比较好更环保一些。材料3、材料搭配使用怎么说呢我只能说看情况尽量,我的意思是说尽量不要污染材料很多放在一个屋子里就像鸡蛋不要放在一个篮子里一样,避免狭小的空间很多污染材料的释放。加湿4、我也给大家查了很多的资料,你记住三步、加温、加湿、通风、可以在某宝上买测试剂不要买那种几百块钱的测试仪器完全没有用就买那种便宜的试剂。
当然你也可以不买因为你装修完了肯定是超标的,但是你买了以后可以对比前后的关系所以还是建议你试一试。甲醛通常半年或者几个月散甲醛,但是它的释放是有环境的要求的比如他需要高温、高湿才散发的比较快,我们冬天装修低温、低湿、那么散发的就比较慢、我给你的建议是一定要空时间的,当然越长越好,在此期间玩命的加热加湿、什么空调、加湿都打开、每天晚上你过来通风一下,这样是最快的。装修问题有些人对甲醛的重视程度远远没有那么高,所以才会导致很多病的发生,你在装修前知道这些问题嘛你对这件事有那些看法呢,可以给我留言我们一起讨论一下,好啦以上什么是甲醛怎么对付甲醛的各种问题林林总总,说的不好支出可以指明我会努力的。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
如何加强部门之间的协作?做好办公室空间规划是关键在办公室设计中,有许多需要考虑的因素。但做好空间规划却是基础,在土地资源日益紧张的时代,如何有效合理利用空间成为设计师的首要难题。特别是体育用品办公室的设计,更要利用好各个空间之间的连接。现代办公部门不是一座座孤岛,建立起有效联结的工作区域才能有效促进企业发展,更能体现出体育竞技讲究团队合作的理念。 斯格伦在空间规划上也有自己独到的体会,我们曾为一间体育用品企业设计过办公室。客户要求他们的办公室设计要融入体育元素,根据这个客户需求,设计师的思路是通过软硬装的搭配,融入较多的体育元素,多使用弧形圆形的元素,代表出一种速度,运动的概念。
