土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷风机能耗对比
关于冷风机能耗对比
发布于:2019-04-04 19:01:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
传统空调能耗大、运行费用高,这就在一定程度上限制了购量。我公司的蒸发型冷风机,体现了节能、人性、美观、环保等特性,为电子、纺织、制鞋、塑胶、机械车间、卷烟厂、现代家君、办公室、超市、医院、***、候车室等环境的通风降温提供了完美的解决方案。
蒸发型冷风机与中央空调机相比的优点:
1、蒸发型冷风机是利用水蒸发制冷,送风距离远、风量大,能使封闭式的场所温度分布均匀,兼具过滤功能。令室内环境舒适,含氧量高,空气清新,而传统中央空调是直接利用氟里昂制冷,送风温差大,风量小,房间温度不易均匀。且通风换气功能差,不适合半封闭式场所,若长时间使用易得“空调病”。
2、蒸发型冷风机使用寿命比传统中央空调长一倍,总体故障率低,设备保养简单方便。
蒸发型冷风机一次性投资小,而且总体运行效率高,运行费用省,以2000平方米的空间为例,用蒸发型冷气机主机20台,以一小时满负荷计算,运行电量为20KW,传统中央空调(180匹)每小时运行电量为180KW,按每天运行10小时算,每月能节省48000元电费。节能达89%,蒸发型冷风机介绍
传统空调能耗大、运行费用高,这就在一定程度上限制了购量。蒸发型冷风机,体现了节能、人性、美观、环保等特性,为电子、纺织、制鞋、塑胶、机械车间、卷烟厂、现代家庭、办公室、超市、医院、候车室等环境的通风降温提供了完美的解决方案。
蒸发型冷风机特点:
1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。
3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右。
4、投资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调系统相比,造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积。
5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外。
6、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员。
7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处。
8、噪声低、振动小:目前在国内同类产品中本冷气机在噪声低,可让我们在不知不觉中得到清新自然的凉风;机体本身不向周边散热。
武汉兴和力专注降温十余年,有效保证产品品质,满足客户对各种系列产品需求。联系电话:15071181159
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
?空调冷媒的特性对比
一、空调冷媒的特性 定义:制冷剂就是在空调系统中,通过蒸发与凝结,使热量转移的一种物质。又称之为冷媒,雪种。 作用:在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的介质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。 常用:R22、R134a、R407C、R401A. 特性: 1   R22——R22是一种中温制冷剂,它的标准沸点为-40.8℃; R22不燃烧,也不爆炸,毒性很小,渗透能力很强,并且泄露难以发现。R22的ODP和GWP比R12小的多,属于HCFC类物质,对臭氧层有破坏作用。
