风光高压变频器时要比一般普通高压变频器的性能外,还具有以下突出特点:
(1)高性能矢量控制,启动转矩大,转矩动态响应快调速精度高,带负载能力强,提高了设备运行的平稳性降低变频器维修故障率;http://www.cncswx.com
(2)振荡抑制技术,采用优越的电流算法,变频器维修时能有效地抑制轻载电机电流的振荡,保证变频器系统稳定可靠的工作:
(3)快速飞车启动技术,特别适用于变频器维修检查后的重新启动,可实现变频器在0.1S之内从保护状态复位重新带载运行;
(4)电网瞬时掉电重启技术,电网瞬间掉电可自动重启,可提供最长60s的等待时间;
(5)星点漂移技术,变频器维修检测到单元故障后,可在100us之内将单元旁路,执行星点漂移技术,保持输出线电压平衡,最大程度提高电压利用率;
(6)工、变频无扰切换技术,该技术可满足多电机综合控制及大容量电机软启动的需要:可以实现大容量电机双向无扰动投切,能有效保证生产的正常进行;
(7)输出电压自动稳压技术,变频器实时检测各单元母线电压,根据母线电压调整输出电压,从而实现自动稳压功能;
(8)变频器维修故障单元热复位技术, 若单元在运行中故障,且变频器对其旁路继续运行,此时可在运行中对故障单元进行复位,不必等变频器停机;
(9)多种控制方式,可选择本机控制、远控盒控制、DCS控制, 支持MODBUS、PROFIBUS等通讯协议,频率设定可以现场给定、通讯给定等, 支持频率预设、加减速功能;
(10)单元直流电压检测:变频器维修实时显示检测系统的直流电压,从而实现输出电压的优化控制,降低谐波含量,保证输出电压的精度,提升系统控制性能,并叮使保证运行维护人员实现对功率单元运行状况的全面把握;
(11)单元内电解电容因采取了公司专利技术,可以将其使用寿命提高1倍;
(12)具备突发相间短路保护功能,如果由于设备原因及其他原因造成输出短路,此时如果变频器不具备相间短路保护功能,将会导致重大事故,变频器维修时发生类似问题时能够立即封锁变频器输出,保护设备不受损害,避免事故的发生;
(13)限流功能: 当变频器输出电流超过设定值,变频器将自动限制电流输出,避免变频器在加减速过程中或因负载突然变化而引起的过流保护, 最大限度减少停机次数;
(14)变频器维修自复位功能, 当变频器由于负载突变造成单元或是整机过电流保护时,可自动复位,继续运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
【电气学院】变频器缺相故障维修检测分析变频器缺相故障维修是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。 图1 变频器主回路 变频器缺相故障除了输入缺相外,还有一种是输出缺相,这将直接导致电机缺相运行。缺相时,电机静止时启动,电机就转不起来。若是在运行中缺相十分危险,电机电流增大1.2倍,发热严重,震动加剧,急易烧坏电机。变频器通过检测输出电流,就可以判断三相输出是否缺相。
