土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 给排水CAD中的排水水力计算及消防计算的使用技巧
发布于:2019-04-04 16:04:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
    建筑CAD给排水设计中要确定管径、水流速和消防是否满足要求,这些都离不开计算。所以CAD计算是给排水设计中的一项必要设计验证。浩辰cad给排水软件中提供了各种各样的计算。譬如本文要介绍的排水水力计算和消防计算,是设计必备的软件技能。本文介绍浩辰给排水中的CAD排水水力计算和消防计算。
    排水水力
    用户运行室内菜单中的【计算】-【排水水力】可进行排水水力计算。点选dwg排水原理图立管的末端,软件可以自动搜索整个系统,并弹出图对话框:
    1、计算对话框上方有选择输入栏,这里提供了建筑用途系数、管线形式,用户可按照实际工程进行选择输入。
    2、计算对话框右侧是功能按钮:
    【计算】按钮用于命令软件进行计算,并在左侧表格中输入计算结果。
    【修改数据】功能可修改每层的洁具数量和类型,并计算出总的当量值。
    【查看图面】功能主要用于在计算时查看CAD图中的管线及编号。
    【标注】功能可以将计算所得的最终结果标注到原理图中的管线上。
    消防计算
    用户运行室内菜单中的【计算】-【消防计算】可进行消防水力计算。首先进行水枪射流量的计算,然后添加消防的各个楼层,依次选择每层对应的平面图。
    确定后选择消防系统的终点,会弹出消防水力计算界面,可以进行参数设置和修改,同时也可以生成计算书。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
广州阳光房隔热防晒膜
隔热防晒膜(也叫单向膜、镜面膜等),是指一种贴在玻璃上可以使玻璃对可见光具有很高反射比的膜。单向透视膜贴膜,可以实现当室外比室内明亮时,单向透视玻璃与普通镜子相似,室外看不到室内的景物,但室内可以看清室外的景物的效果,现在单向透视膜普遍应用于居家生活玻璃贴膜。 产品分类:      一般单向透视膜都是按颜色分类,目前市场上普及度较高的颜色有:银色、棕色、金色、绿色、银色、蓝色等
