正在加载...
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2024年06月11日
可以使用,但是要注意 1、如果非要将铜线以及铝线连接在一起,也不是直接连接。我们可以先将铝线安装一个线鼻子,再与铜线相连接,最后要采取焊接的方式,就能够有效防止发生化学的腐蚀现象。2、还可以在接头的地方喷漆,然后将接头的部位用漆全部包裹起来,就能够防止铜线和铝线与空气相接触,有效防止铝箱被氧化。3、根据发展,负荷增多,建议使用铜线。但是铝线造价低,适合临时工程。
如果没有硬性检查,如果线径能达到功率要求,都是可以的。前提是用铜铝接头把两天处理好,尽可能用YJLV型,抗老化能力强。
不能用铝线,住宅规范要求采用铜线
主题
粉丝
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
最佳答案
义薄云天义
2023-02-15 10:28:15
来自 PC
评论
举报
山东czl
2022-10-26 16:32:26
来自 PC
评论
举报
扮猪吃老虎
2022-01-28 11:13:28
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2024年06月11日
不能用铝线,住宅规范要求采用铜线
