土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 罗茨鼓风机的一般故障应该如何处理?
罗茨鼓风机的一般故障应该如何处理?
发布于:2019-04-04 11:33:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
罗茨鼓风机的维修应由专业设备人员进行,其中一些小的一般故障可由设备操作人员进行检查自行排除。这些一般故障该如何检查处理呢?让我们一起来看看:
    一、关于风量不足处理
    ⑴转子缝隙大 处理方法用工具调整间隙;
    ⑵密封漏气 处理方法更换密封装置;
    ⑶过滤器网眼堵塞 处理方法是更换或者清洗过滤器;
    二、电机过载的问题解决:
    ⑴润滑油不行,这里建议调换优质润滑油;
    ⑵油环不转或者转动过慢,这里建议进行修理或者更换;
    ⑶风机轴电机对中不良,这里建议重新对中;
    三、密封磨损问题处理:
    ⑴密封环与轴套同轴度误差大,解决方法更换磨损的零部件;
    ⑵轴弯曲或杂物进入密封环,解决方法清除杂物并且进行轴校正;
    ⑶转子振动太大或者轴承间隙过大,解决方法就是更换轴承清除变形影响;
    及时解决罗茨鼓风机中遇到的故障,会最大限度地延长设备的使用寿命,提高经济效益
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
又是江苏!泰兴化工厂起火,此前被罚42万!沿海各省密集采取整治行动
昨日(4月3日)21时20分左右,江苏泰兴市经济开发区一化工厂,中丹集团附近发生火灾,有附近居民称听到明显的爆炸声。21时30分,当地消防部门表示,已有消防人员到现场处置。 事发现场有明火和大量浓烟。 视频截图 据泰兴市应急管理局,4月3日晚9时左右,江苏中丹技术化工有限公司污水车间废水储罐发生一起火灾事故。9:30,明火已经扑灭。事故未造成人员伤亡。 4日,江苏泰州市委宣传部官方微信发布通报称,经现场初步勘察,污水处理车间废水罐内主要含有水、甲苯、焦油、少量废催化剂(雷尼镍)等,根据专家初步分析为雷尼镍自燃引起甲苯爆燃。现场无人员伤亡。
