土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 预应力碳板系统,碳板和锚具质好才是硬道理
发布于:2019-04-03 16:57:03 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
预应力碳板,是碳板和锚具两大部分组成的加固系统。由于它算是一种新生的事物,所以用的地方也许没有其他加固材料那么广泛,但是它也有崛起之势,估计未来的加固行业肯定有它的一片天地。今天,小编就给大家说说这个预应力碳板会遇到的问题。
碳板常见问题
碳纤维板可以说是预应力碳板加固系统中最重要的组成部分,碳板的质量与最终承载力的提升幅度有直接的关联。
在预应力碳板加固工程中,主动受力是通过对其进行张拉施加预应力来实现,不同的加固工程中预应力碳板的张拉吨位也不同。碳板的张拉吨位是通过张拉应力与碳板的横截面计算得出的,以张拉应力控制为1200MPa为例,碳板截面1.4mm、10cm宽与3mm、10cm宽的张拉力分别为:
1.4×100×1200/10=16800kg=16.8t
3×100×1200/10=36000kg=36t
可见在张拉应力同为1200MPa的前提下,不同截面大小的碳板需要施加的张拉力大小也完全不同,而张拉应力过高导致的碳板拉断,才是加固中容易出现的破坏形式。所以,有人只跟你说张拉力大小,这个时候你就要小心了。
锚具常见问题
锚具在整个预应力碳板加固系统中,起到夹持与传递荷载的作用,只有锚具有效的锚固作用,预应力碳板才能发挥其高强度。
锚具的性能我们可以从两方面考率,其一是锚具效率,锚具效率低,碳板在张拉的过程中,容易发生脱锚,无法发挥碳板的高强度,不仅承载力提升幅度小,对高强度碳板来说也是一种浪费。
另外,为保障预应力碳板加固体系长期有效,锚具必须具备足够的长期耐疲劳性能,以防止在长期使用中,锚具失效引起的整体加固系统失效。
综上所述,预应力碳板的主要部分一定要保证质量,而且对于施工的细节也一定要注意,施工人员也得具备专业素质,最后的这套系统加固效果才会完美!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝土耐久关乎结构安全,一定要重视。
    混凝土耐久关乎结构安全,一定要重视!     当前,现代混凝土由于高效减水剂发展和广泛使用而带来根本性变化,但同时也增加了现代混凝土开裂风险,设计、施工、监理等环节对现代混凝土的认识不够,泵送混凝土施工工艺的发展也使得混凝土裂缝控制的技术难度大大增加。     随着工程建设模式的改变,过度追求工程进度不仅造成混凝土得不到充分养护,同时势必导致混凝土追求高早强。
