土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 要考过,必须知道:造价工程师考试阅卷判分标准是什么?
发布于:2019-04-03 14:15:03 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
2019年造价工程师考试在即,只剩下一星期的时间了,小伙伴们是不是感觉很紧张呀,不管复习的怎么样,马上就要进考场了,造价批阅试卷的规则是一定要了解的,让自己尽可能在考试中多拿分。究竟规则是什么呢?仔细看看吧~
造价工程师各科的考试题型就分为两种选择题+主观题(案例题)。
一、选择题
造价工程师的计量、管理、计价三科都是选择题。选择题的判卷规则,想必大家都比较清楚。单选题当然是选对了,这道题全部的分就拿到手了,但是如果选错了,那么不好意思啦,就不得分了。多选题需要给大家细说一下,如果你选择的答案选项中只要有一个错误选项,那么很不幸,你将一分不得;如果你少选,每个选项会得0.5分。多选题建议大家拿不准的选项就不要选了,风险太大啊,万一错选了将一分不得。
二、主观题(案例题)
造价工程师案例科目是造价工程师考试科目中的最难的一个科目,都是主观题,都是需要考生手写出来的。了解其判卷规则对考生是非常有必要的。下面咱们就结合案例题的答题方法跟大家说说阅卷判分规则吧。
首先,答案要书写工整。因为主观题不像选择题那样机器判卷,是人工判卷。人工判卷评分最起码得要判卷人员正确识别你的答案,字写得好不好没有关系,只要工整,不要龙飞凤舞。要是潦草到要每个字得猜或者大部分字不能一下看懂,那你就悲剧了。判卷者直接给你个2-3分。因为他们没有时间去研究你的书法。
其次,答题要对号入座,因为所有的卷子在判卷前都要输入电脑,每个老师只负责其中一道题的评分,其他的题目都看不到。因此大家在答题时一定要看仔细,让答案“对号入座”,书写在应该的位置,否则阅卷时老师是看不到的,即便答对了也是枉然。像一些朋友标注的“转第几页”等都要避免。
最后,答案分条作答,多用教材原话,不要长篇大论。因为判卷主要是看主要的得分点,一道题就90秒钟时间,大约只有20秒左右时间看一道题中的一问,要是判卷人员在这20秒钟,看见你有几个和得分点相近的话,就给你几个得分点的分。
如果是长篇大论,那么对不起,判卷人员不会去仔细看你的答案,这也从侧面说明你基本上不是太清楚主要知识点才会这样答。直接给你1-2分。因为他们有2分的误差标准。
知道了以上的这些评分标准,再核对一下自己模考之时的回答,是否也符合呢?如果不是就赶快纠正把,在这备考所剩时间不多的日子里,加油吧!预祝大家考的好成绩~
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
工程量清单计价方法一造、二造都会考!速围观!
    工程量清单计价的基本过程     1.工程量清单编制程序     2.工程量清单计价应用过程     工程量清单计价的方法     1.工程造价的计算
