土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 土工膜一卷直径多少公分?
土工膜一卷直径多少公分?
发布于:2019-04-03 11:13:03 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
众所周知土工膜是卷材,由于它具有运输方便、施工简单、工期短,成本低的优势,因此相比传统的钢筋混凝土防渗架构主体可节省30%到50%的造价预算。土工膜是以聚乙烯塑料颗粒为原料经过三层共挤吹膜工艺或压延工艺流延法加工成成品,它具有优良的耐氢氧化钠等酸碱化学物质的能力,并且在原材料中加入抗紫外和抗氧化两种辅料添加剂,我们又称之为双抗。现在很多工程实际使用方要求把土工膜的运费成本压缩一下,那么我们要使用对折架子将6米宽的膜对折成3米,一方面是便于运输,另外一方面是有的快运在超过4米的话要加收运费,物流一般称为大货费。
土工膜一卷直径是多少?
因为它的不渗透防渗性能,所以我们又叫防渗膜或防水膜。那么防渗膜一卷的直径有多少呢?这个要根据膜的厚度来测量,正常按规格6米X50米一卷是300平方米,防渗膜的厚度越厚,50米正常规格一卷的直径越大。如果土工膜厚度是0.2mm到0.6mm的话,那么一卷的直径大约在20到25公分;如果膜厚在0.8mm到1.0mm,那么一卷的直径大约在35公分左右;如果膜厚1.5mm,那么它一卷的直径在50公分左右。
土工膜一卷有多少方?
要计算土工膜一卷多少方,我们首先要知道它的直径是多少,要知道直径多少,需要了解这个膜的规格。当然,也可以用盒尺直接测量。我们拿0.6mm土工膜来举例说明,它的直径在25cm左右,也就是0.25m,我们业内是这样计算,一卷的立方=直径X直径X土工膜的宽度,那么0.6mm规格防渗膜立方=0.25X0.25X6=0.375立方,综上所述,0.6mm土工膜6X50一卷是0.375方,不到半方。然后我们根据土工膜的卷数可以大体计算出总的方数,从而计算出一车能装多少件和大体运费。
土工膜一卷多少立方,直径多少公分,您了解了吗?
  • mirvama
    mirvama 沙发
    这个讲的挺有实际作用,谢谢了。
    2019-05-01 13:12:01
    yj蓝天 板凳
    不错,学习啦,谢谢分享
    2019-04-21 06:34:21
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
水泥窑协同处置危废受热捧 一倒了之将重罚 !
    随着我国工业水平的发展,工业危废也存在跨省倾倒,异地填埋等现象,随着我们对环保意识的加强,环保部联合工商、执法等部门对产生工业废物的企业进行逐步排查,对存在私自倾倒现象的企业将彻底取缔并处以巨额罚款。     相比私自处理危废,通过水泥窑协同处置技术被誉为处理过程安全、处理结果彻底方式之一,且与水泥生产的共摊成本,边际成本较低。加上近年来相关政策不断出台,危废处理市场需求爆发,水泥窑协同处置逐渐进入大众视野,并日益成为危废处理的主流方式。市场预计,水泥窑协同处置危废将在5年内爆发出数千亿的市场空间,值得期待。
