FISO是将光纤传感器技术引入医疗领域的行业先锋。公司为医疗设备提供最全面的光纤温度传感器以及光纤压力传感器系列。
微型光纤压力传感器
相比传统的固体导管技术,FISO传感器优势显著:
工作长度段的直径可以低至0.5Fr
传感器尖端尺寸低至0.8Fr
灵活的玻璃纤维能够提供绝佳的传输能力,不会发生和电线一样的扭结现象
传感器尖端的前视配备避免测量时出现侧向/血管壁弹跳伪影
无金属部件,完全不受射频(RF)、微波(MW)和核磁共振(MRI)系统的干扰
专业能力
光纤温度探头、压力传感器和信号调节器的设计
工程团队具备丰富经验,曾开发数十种产品,适用于经FDA(美国食品和药物管理局)批准的医疗设备
配备电子、物理、化学和光学领域的业内专家
遵循严格的法规和行业最佳实践,确保质量
与全球顶级大学、研究所及研究中心合作
导管组件的制造和全方位服务
数条机器人传感器组装生产线,适用于大批量生产(每年数十万只传感器)
提供手术洁净室样板、试运行或校验,以及临床前装配
数个经认证的生产基地
各类供应商和合作伙伴,覆盖管材组件、粘合剂、挤压及机加工和模塑零件方面
传感器
传感器通过将MOMS*粘结在光纤尖端制成。MOMS包括一层覆盖真空腔体的可变性薄膜,该薄膜形成小型鼓状结构。鼓底和柔性膜内表面形成法布里 – 珀罗感应腔。当施加压力时,薄膜朝鼓底凸起,导致腔体长度减少。
型号
FOP-M200型号的直径为200微米(0.008英寸),相对大气压为标准气压±300mmHg。
FOP-M260型号的直径为260微米(0.010英寸),相对大气压为标准气压±300mmHg。
FOP-MIV型号由完全自动化生产线装配完成,直径为550微米(0.022英寸),压力范围为±300mmHg和0-150psi。
它们广泛应用于经FDA和CE(欧盟认证)认证的临床医疗设备中
完整系统
在光纤测量系统中,“信号调节”模块具备光源和接收器双重作用。SKR模块将光信号转换为压力读数,无需借助外部放大装置。研究人员可以将导管的光学连接器直接插入SKR中。
这一开发套件适用于医疗客户,协助客户在将设备整合至医院操控系统前,评估和测试压力传感器系统(传感器和读数装置)。
一旦准备嵌入OEM装置时,将设备从SKR-DEV壳体中取出即可。FISO提供主机系统和SKR-OEM模块之间所需的通信协议,无论是模拟还是数字方式。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
仪表工解决微差压变送器温度漂移的办法微差压变送器适用于测量1000Pa以下的压力或差压,微差压零点漂移问题会给测量不能接受的误差,昌晖仪表在本文分析微差压变送器零点漂移关键影响因素,寻找解决微差压变送器零点漂移的方法及整改措施,保证微差压变送器测量的准确性。 微差压变送器零点漂移 微差压变送器零点漂移是指当微差压变送器的输入和环境温度不变时,输出量随时间变化的现象就是漂移。它是由于传感器内部各个环节性能的不稳定性,或者其内部温度变化所引起的改变,零点漂移是反映微差压变送器稳定性的一个指标。不同压力变送器厂家生产压力变送器的工艺和器件不尽相同,温度零点漂移系数也不同且与微差压变送器所处环境温度有直接关系。
