土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 【求助】已施工完成的独立基础需要降低基础底标高
发布于:2019-04-02 22:00:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
某项目住宅二层地下室,与商业体地下室交接位置,柱下独立基础已经施工完成,但是在该位置新增了由商业(底板标高低)通住宅地下室(底板标高高)的坡道及人防门,因此独立基础需要降低基础底标高约1m多。独立基础的标高向下降低,柱长向下延长,各位有无好的解决方案 微信图片编辑_20190402215309.jpg 微信图片编辑_20190402215638.jpg
全部回复(3 )
  • xiebin117com
    xiebin117com 沙发
    可以验算一下。个人感觉变化不大。
    2019-04-09 11:45:09
  • eack911
    eack911 板凳
    建议变标高处,局部做有梁板楼盖,降标高
    2019-04-06 00:10:06
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
灌注桩成孔检测施工及清孔注意事项归纳
灌注桩成孔检测中每一个环节都影响施工质量,那灌注桩成孔检测中有哪些点需要特别注意呢?今天岩联小编为大家总结好了,希望能帮到有需要的朋友们。 施工注意事项 1.护简要埋入不透水的土层中,宁愿深也不要浅。如果不能,要增加泥浆的相对密度和粘度,倒人粘土使钻锥慢速转动、增加孔壁粘质土层厚度,防止漏浆。 2.自开孔起的昼夜要始终注意泥浆的质量,并确保护筒内泥浆面标高不低于地下水位或河中施工水位1.5~2.0 m。对于较长时间的停钻,要加大泥浆的相对密度和粘度,并保证尽排除事故,这是防止坍孔和缩颈的基本保证。
