土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求大神指点, 提升水量和排量由什么区别
比如:  提升水量 475立方米/H         排量1000立方米/H
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    回答:在建筑工程行业中,提升水量通常指的是水泵或水处理设备能够处理的水的体积。而排量则指的是水泵或水处理设备每分钟或每小时可以排出的水量。因此,提升水量和排量是不同的概念。需要根据实际情况和设备规格来进行具体的计算和应用。如果您需要更详细的解释,请参考相关行业规范,例如GB 50015-2019《建筑给排水及供暖工程设计规范》。
    2023-11-06 09:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:提升水量和排量的区别在于它们分别针对不同的对象。提升水量是指风管或水管中的流体体积,在设计给排水系统、暖通系统等时需要考虑水量的大小。而排量则是指某一特定时间内的物质或液体的流动速率,也就是排放的量。例如在排污管道中设计排量时需要根据排水设备的出水量来确定管道直径、坡度等参数。具体细节可参考相关建筑行业规范。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
